Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
По умолчанию стоит 30 градусов. Ambon 1, Modul 0 - то есть температура по термостату и по теплоносителю.
Регулируется только максимальная температура теплоносителя, минимальная только на просмотр показывает 30 градусов.
Не удобно тем, что когда воздух нагрелся по термостату, котел периодически выключается на пару минут,
чтобы догреть теплоноситель до 30 градусов.
Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
maxim123456
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Вообще нет, категорически.maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 12:08Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
maxim123456
а гистерезис термостата по температуре воздуха можно увеличить и какой он по умолчанию?
Ничего не понял. Ambon=1 - устанавливаете температуру в помещении. Теплоноситель при этом регулируете CH S^. Да, ниже 30°С поставить нельзя.
ВладНН
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30
Боты: Amazon [Bot]
