Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Eco Four 24 F с комнатным термостатом. СО настроена на 55°С. На дисплее отображается значок пламени, слева мигает символ радиатора. Примерно минут через 10 температура теплоносителя приближается к установленной и тут значок пламени гаснет, горелка отключается, а символ радиатора продолжает мигать. Вентилятор отрабатывает и отключается, помпа подольше работает и не успевает отключиться, как горелка запускается. И так по кругу. До срабатывания комнатного термостата не доходит. Ошибок нет, звука подкипания воды в теплообменнике нет. О чем говорит мигание символа радиатора на дисплее при отключенной горелке? Котел 2012 года. Последнее время работал штатно. Прошу помощи!
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 10:30 Прошу помощи!
Абсолютно нормально . Пока не отключится термостат так и будет моргать .
Алексей Нико
Спасибо! А почему он отключается-то? Температуру в помещении не набирает же. Практически, это тактование или нет?
Благодарил (а): 112 раз
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 А почему он отключается-то?
горелка отключится при 55+5=60градусов... это нормально...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Температуру в помещении не набирает же.
так и наберет...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Практически, это тактование или нет?
тактование...
Благодарил (а): 73 раза
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36это тактование или нет?
Нет, это цикличная работа, на которую эти котлы и рассчитаны. :)
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 10:30помпа подольше работает и не успевает отключиться,
Не верное понимание работы котла. Насос останавливается только в том случае (или после того как), если сработает комнатный термостат и выйдет время постциркуляции.
Алексей Нико
Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C. Несколько дней назад котел тихо и спокойно работал, не отключаясь каждую минуту. Отключался по комнатному термостату всего несколько раз в день. У меня этот котел давно и никогда не было этих частых отключений-включений... Может, все-таки какой датчик "поплыл" или реле или теплообменник забит? Не хочется так уходить в зиму.
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 13:09 Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C.
если так, то надо разбираться в чем дело...
Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
Алексей Нико
Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 14:20 Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
Спасибо! Сейчас сделаю
Это не датчик температуры, возможно, термостат перегрева глючит. Не факт, конечно, но другого способа остановить нагрев теплоносителя не вижу.
Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
Алексей Нико
Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 16:02 Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Выставил 60 градусов. Вроде, все нормализовалось... Понаблюдаю пару дней. Всем спасибо!
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2029 Просмотры
    2014 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2227 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2228 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 19 гостей
Боты: Bing [Bot]
