Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
Beegood
- Мой котел: Baxi eco four 1.24F
Добрый день! СИТУАЦИЯ: Котел Baxi EcoFour 1.24F работает только в режиме отопления. Греет теплый пол и радиаторы отопления. К котлу подключен термостат. Термостат включает/отключает котел по температуре обратки. Установлено включение котла при 20 градусах, а выключение при 40. В момент выключения температура на самом котле не превышает 45 градусов. На котле установлена мощность 50%. Котлу требуется 1 час для того, чтобы температура обратки поднялась с 20 до 40 градусов. Потом котел отключается и в течение часа обратка остывает до 20 градусов, затем цикл возобновляется. Таким образом, за сутки котел 12 часов работает и бОльшую часть времени при температуре в котле 30-40 градусов. Мастер по отоплению говорит, что это плохой режим работы, он называет его конденсационным, однако в инструкции никаких ограничений по температуре котла я не нахожу. ВОПРОС: Вреден ли для котла такой режим работы? Если да, то до какой температуры желательно прогревать котел и сколько времени должен котел быть прогрет до такой температуры? Спасибо!
Ну конденсационный, да. Но я не помню, чтобы это как-то вредно для традиционного котла было. Другое дело, что у вас КПД котла будет хуже некуда. И, скорее всего, сосулька на оголовке дымохода килограмм в восемьсот.
Масса сосульки будет зависеть от количества сжигаемого газа...
