Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
Может кто то сталкивался с данной неисправностью? Накануне котел работал.После моей профилактики: слил воду из контура отопления и котла заполнил чистой водой, перекрыл подачу воды из котла в контур отопления т.к на дворе лето и отопление не нужно,нужна только горячая вода для водопровода.(это была моей ошибкой,ведь тем самым я перекрыл циркуляцию и создал нагрузку для насоса).Через некоторое время включаю горячую воду,но нагрев воды прекращается по ошибке Е26(нет циркуляции).Замерил напряжение с платы на насос,напряжение отсутствует. Провода от насоса отсоединил от платы и запитал от сети 220В.Насос заработал ошибок нет,все как в штатном режиме-котел работает.Если кто-то сталкивался с данной ситуацией подскажите,какой элемент электронной платы,который блокирует подачу напряжения на насос?
Для начала реле проверить. Их там несколько одинаковых. Одно из них на насос. Проследите по дорожкам какое именно. Вот его обвязку и работу проверяйте.
А, да. Предварительно убедитесь, что на колодке М1 стоит перемычка. Мало ли, снимали и забыли поставить.
