Baxi eco foure управление трех ходовым
Zurab2
Мой котел: baxi slim 1300
Сообщение Zurab2 »
Добрый день. Помогите кто чем может:
К существующему Baxi slim в холодный резерв ставлю baxi eco foure (в один момент времени работает кто то один, переключения с котла на котел будет "руками"). Сейчас существуют отдельно два насоса гвс и со (стоят реле, управляются с котла, реле далее насосами). Чтобы не менять схему по воде (не хочу ставить трех ходовый) хотел приколхозить три выходы на трехходовый с eco foury на существующие реле. Есть информация на контактах этих ШИМ или постоянно фаза на требуемом контакте (со, гвс) положении трехходового и фаза не снимается пока режим работает, а отключается только сервопривод через коцевики?
Благодарил (а): 77 раз
220 там. Отопление - ГВС - общий
А вот что-когда рвётся - вот тут уже не вспомню. Опытным путём только.
Распиновка мотора есть в семинарской тетради. Вместе с электросхемой из инструкции котла можно разобраться что-когда включается и выключается. В первом приближении вроде должно получиться, но сильно глубоко думать не стал.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Хотел до покупки проанализировать. Если шим то городушку придется городить. Когда в руках окажется все понятно будет, но хотел именно до покупки все это сделать.
Нет, там нет ШИМ. 3 провода с концевиками.
Zurab2
Сообщение Zurab2 »
Спасибо
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    55 Просмотры
  • Baxi Ampera_6 Управление трехходовым клапаном
    Техник » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    2178 Просмотры
    Последнее сообщение Техник
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    3690 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    1866 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    3065 Просмотры
