Baxi ECO 4S - плавится конденсатосборник, дубеет мембрана прессостата
itv485
Сообщение itv485 »
Всем доброго времени суток!
Примерно в одно и то же время (около 10 мес. назад) запускал котлы ECO 4S - один на магистральном газе, другой на сжиженном. Газовые клапана настраивал, форсунки на пропановом котле менял, все строго по инструкции. Сейчас тоже примерно в одно и то же время котлы встали в аварию, и на каждом из них обнаружилась следующая неисправность: задубела мембрана, так что прессостат перестает срабатывать, и оплавился патрубок конденсатосборника со стороны прессостата. Все запчасти заменил на новые, котлы работают нормально.
Есть какие-нибудь соображения, почему так произошло?
Благодарил (а): 108 раз
с таким "подробным" описанием сложно ставить диагноз, одно можно сказать точно - оплавление таких деталей говорит о том, что котел работает либо с неправильными настройками, либо неправильно сделан дымоход... :?
Благодарил (а): 77 раз
Согласен. Не должен жар на пневмореле лезть.
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5220 Просмотры
  • baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
    Elferoz » » в форуме Электрокоммутация
    5689 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1531 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    11879 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    5608 Просмотры
