Работа насоса котла после пропадания питания
ikn2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение ikn2 »
Помогите разобраться в проблеме.
Электрический котел Baxi Ampera работает в паре с Zont Smart 2.0.
После пропадания и появления питания (а оно у нас случается часто) в котле включается насос и не останавливается, и это явно связано с зонтом. Необходимо отключить питание котла, отключить зонт, включая аккумулятор. После этого подать питание на котел, после чего в котле включится насос. Далее необходимо дождаться, пока насос котла остановится и включить зонт. После этого все будет работать корректно, но до следующего пропадания питания.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Благодарил (а): 78 раз
Вероятно с Зонтом и связано. И этот вопрос лучше Микролайновцам задать.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 17 сен 2024, 10:19 Вероятно с Зонтом и связано. И этот вопрос лучше Микролайновцам задать.
Задал. Они ожидаемо ответили, что зонт не управляет насосом котла.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
ikn2
Сообщение ikn2 »
tsv63 писал(а): 17 сен 2024, 20:35 Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
Котел настроен под работу с зонтом и он его слушается нормально. В зонте нет настроек управления насосом котла. Без зонта котел выключат насос, как положено, а с зонтом после пропадания питания не выключает. Вряд ли это какие-то настройки, это какой-то глюк, но где, непонятно.
Ну тогда заодно проверить прошивку Амперы. А заодно перепроверить там же настройки. Там очень много мутных настроек про насос.
Впрочем, как я понял, без Зонта всё штатно работает? Так или иначе перепроверить не мешает.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 18 сен 2024, 09:12 Ну тогда заодно проверить прошивку Амперы. А заодно перепроверить там же настройки. Там очень много мутных настроек про насос.
Понял. Попробую обновить прошивку котла и проверить настройки.
  • Однофазный источник бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8
    MMZ3 » » в форуме Защитное оборудование
    4095 Просмотры
  • Накрылась TNY254GN микросхема источника питания
    baxiho » » в форуме Поломалось - чинимся
    1380 Просмотры
  • Напорно-расходная характеристика насоса котла 13-ти квт
    4565 Просмотры
  • Работа котла от генератора.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2176 Просмотры
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2567 Просмотры
