Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
kstas3527
Мой котел: Fourtech
Сообщение kstas3527 »
Добрый день. Котел Fourtech куплен давно. В настоящее время по несколько раз включается и отключается из-за низкого давления воды, так как сосед снизу поставил насос на трубу и давление воды пропадает. Скажите пожалуйста, плохо ли это для котла, какие возможные поломки могут произойти? Если возможно направьте пожалуйста официальное письмо с рекомендациями и возможными рисками при низком давлении воды для предоставления в администрацию города, суд и ЖКХ, если произойдет поломка. Почта kstas3527@gmail.com. Спасибо
Благодарил (а): 108 раз
kstas3527 писал(а): 22 сен 2024, 16:44 включается и отключается
что это значит...как это выглядит?
Благодарил (а): 70 раз
kstas3527 писал(а): 22 сен 2024, 16:44направьте пожалуйста официальное письмо с рекомендациями и возможными рисками при низком давлении воды для предоставления в администрацию города, суд и ЖКХ,
На эту тему есть уже готовое письмо, а называется так: Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 28.11.2023) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Там всё сказано и определено.
  • ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
    alexxcool » » в форуме Поломалось - чинимся
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение alexxcool
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1477 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2822 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2123 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1885 Просмотры
