Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Виктор188
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение Виктор188 »
Уважаемые котельные гуру, подскажите по настройке F08 и F10 на ecofour 1.24.
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
Виктор188 писал(а): 20 янв 2024, 22:03 Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
эти параметры не влияют на расход газа... :) а вот -
Виктор188 писал(а): 20 янв 2024, 22:03 держу температуру в 22
это влияет...можно сделать меньше и сэкономить... :)
Виктор188 писал(а): 20 янв 2024, 22:03увеличил F10 до 30,
Убери как было = 0. А вот F11 поставь = 10, сразу заметишь разницу.
Да. КПД котла "классического", неконденсационного типа на максимальной мощности выше чем на минимальной аж на 5-7%....
Однако из-за большего простоя горелки при её настройке на большую мощность и, как следствие больших потерь на расхолаживание, изменение расхода газа будет незаметно.
Благодарил (а): 85 раз
Да как вы не поймёте? Котёл не сожрёт больше того, о чём вы его попросили. Это физика. Самая элементарная, за 7 класс, если не ошибаюсь. Не хотите за газ платить, тогда котёл из розетки выньте. Вот будет экономия. Хотите комфортной жизни - ставьте котёл на нужную вам температуру и будет счастье.
Про экономию газа вариантов 2 всего. Или уменьшаете температуру на котле, или утепляете по максимуму жилище. Какой вариант вам ближе - смотрите сами
Виктор188
Нет, Вы неправы, касаемо расхода газа вне зависимости от настроек F08, F10. Ограничивая F08- максимальную мощность котла до минимума, мы получаем недогрев помещения, что выражается в постоянной работе горелки и расходе газа. Увеличивая минимальную мощность F10 мы увечиваем мощность горелки, тем самым не даём ей работать на минимуме долго, расходуя газ. Это сродни ПИД-регулятору, т.е при родном параметре F10 мы получаем недорегулирование и долго идём к уставке температуры, увеличивая расход газа. В случае большого F08, мы получаем перерегулирование, что влечёт за собой , опять же, больший расход газа, и перегрев теплообменника, плюс недогрев всего помещения, ввиду постоянного тактования котла и неполного прогрева всего контура отопления.
Поэтому я спросил, как всё это выставить правильно. Конечно же проще ответить, что котёл компенсирует теплопотери и сожрет столько, сколько надо, для компенсации этих теплопотерь. Вы же на автомобиле ездите, если у вас бедная смесь, то вы давите на педаль больше, так как динамики у вас нет, вы её компенсируете таким образом. При этом возрастает расход и возрастает больше, чем при стехиометрической смеси. На стехиометрической смеси вы давите на газ меньше, так как топлива поступает в заданном соотношении. На богатой смеси вы часть топлива оставляете несгоревшим и оно попросту вылетает в трубу(сгорает за пределами камеры сгорания, т.е не участвует в полезной работе ДВС).
Виктор188 писал(а): 22 янв 2024, 08:45 На богатой смеси вы часть топлива оставляете несгоревшим и оно попросту вылетает в трубу
только вот в котле топливо не сгоревшим не остается за пределами теплообменника...конечно я сказал свою мысль очень обобщенно...но смысл это не меняет...этими параметрами можно сэкономить в ущерб комфорта, если быть точнее - то что чем НЕ комфортнее для себя их настроить - тем экономичнее будет работать котел...как то так... :) и всё-равно экономия будет мизерной при этом... :) главная экономия - это снижение температуры помещения, меньше пользоваться ГВС и утепление дома, - остальное ерунда!... :)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Изменение настройки для чего ведь даны, а не просто так....купил, поставил и погнали.
Макс мощность это быстрота нагрева до заданной t. это для гвс так задумано. У себя делаю 70-80. При этом инерция комнатной t затягивается всего лишь на 0,2 гр пока котёл выходит на заданную температуру. Но зато нет резкого нагрева, особенно в межсезонье, когда теплоноситель охлаждается до комнатной температуры. А бойлер не успевает остыть, да и сделана принудиловка для его включения если ванна нужна. А паузы небольшие и придуманы для того, чтобы не было глубокого охлаждения теплоносителя, но в межсезонье они задолбают, своим переключением.
А вот минималка это интенсивность горения газа, и времени работы котла при выходе на заданную температуру после максималки. Я сделал 50 проц. На расход газа особо не влияет, но даёт изменения интервала времени нагрева комнат, значит зависит от погоды и от помещения. Если 0 проц в морозы котёл не отключатся совсем, если 100 проц...то иногда. Проверено при минус 30 гр. Кстати по высоте пламени всё видно когда меняешь.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вот при погоде минус 10. Как работает котёл.
А вот температура комнат.
Вы не путайте качество смеси с мощностью. Точнее вы просто понятия подменяете.
Давно ли вы в инструкцию заглядывали? На минималке котёл жрёт куб с копейками в час. На максималке котёл жрёт 2,73 куба в час. Вот и прикиньте, будет котёл час пыхтеть на минималке или 3 раза за час на 10 минут включится и будет рубить на максимуме. Где экономия?
В общем это ваше частное субъективное мнение. И на мой взгляд в корне неверное.
Edmon Dantes
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Edmon Dantes »
Bahus,
Получается нет смысла играть настройками мощности? Настройки оставить как есть с завода и ориентироваться только на температуру помещения?
Ну почему нет? Подстройте мощность отопления под необходимую. Котлу и вам комфортнее будет. Другое дело выгоды по газу вы вряд ли получите. По крайней мере ощутимой.
Edmon Dantes писал(а): 18 окт 2024, 11:31 Получается нет смысла играть настройками мощности?
я бы поиграл и выяснил какие настройки мне лучше подходят...разница однозначно будет в поведении котла... :)
Edmon Dantes
Bahus, RADAR, Я пока не знаю какое поведение котла мне комфортно, а какое ему)) первый день у меня живет. Какое поведение котла считается оптимальным? Пока менял только параметр F11, просто чтобы убедиться, что он действительно влияет на длительность паузы котла.
Edmon Dantes писал(а): 18 окт 2024, 11:58 Какое поведение котла считается оптимальным?
такое, какое вызывает душевное равновесие его хозяина... :D
Edmon Dantes писал(а): 18 окт 2024, 11:31Получается нет смысла играть настройками мощности?
Играть не надо, лучше всё делать осознанно. :)
Если котел работает циклично, то можно смело F08=0 ставить (у меня так уже несколько лет, =5 поставил). Это увеличивает время работы горелки, за это время бОльший объем теплоносителя нагревается, а это комфортнее.
Edmon Dantes
Starik, Максимальная мощность отопления 5, правильно понимаю?
Да.
Edmon Dantes
Starik, А если F08 поставить 0? он будет работать на своей минимальной мощности, или не так?
Да.
valdv
Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение valdv »
Здравствуйте, уважаемые пользователи котлов Baxi. Имею котёл Baxi Эко 4s 24i с открытой камерой. Дом площадью 170 кв. м. Термостата не имею, думаю, что на такую площадь, со средними потерями, мне термостат не нужен. Правильно ли у меня установлены сервисные настройки на такую площадь? F08 100. F10 0. F11 5 минут. Минимальное давление газа соответствует паспортным данным: 2,5, максимальное — 13. Меня интересует только f08, на такую площадь 100% — это нормально или уменьшить? Такта котла нет. F10 всегда по умолчанию, так как любое увеличение этого режима приводит к перерасходу газа, проверял это не единожды при одинаковой температуре на улице, к примеру -5.
Если не затруднит, ответьте, пожалуйста, по f08. Из опыта личного я понял, что экономия — это когда хорошо утеплённый дом, небольшая температура на котле, ну и пауза f11 в пределе разумного. Ну, на 170 метров 5 минут пауза — это приемлемо для моего дома. Сейчас установлена температура отопления 42 градуса, на улице 0, в доме 21 тепла, расход газа, именно только котла, без гвс и прочего 18,7 кубов. Котлу уже 4 сезон пошёл.
Да вроде норм всё. Можно F08 уронить до 55-60%, но, скорее всего, на расход это сильно не повлияет. В любом случае - не попробуешь - не узнаешь.
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 15:58 ответьте, пожалуйста, по f08
легко проверяется значение по достигаемости заданной температуры..т.е. снижаем до тех пор, не перестанет достигать заданную... :)
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 15:58 Из опыта личного я понял, что экономия
это комплекс мер, предпринимаемых ЧЕЛОВЕКОМ для снижения расхода топлива... :)
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 15:58 Термостата не имею, думаю, что на такую площадь, со средними потерями, мне термостат не нужен.
Хотите съэкономить - ставьте термостат. Для примера у меня с термостатом расход 6-7 кубов/сутки с учетом подогрева БКН, температура по воздуху 21 гр., на котле 50 гр. Включается примерно на полчаса 8 раз в сутки на нагрев дома и на 3 минуты 8 раз в сутки на подогрев БКН. Без термостата включался практически постоянно, причем всегда тактовал, расход был больше 10 кубов. С термостатом параметры F8, F10 никак не влияют
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 16:41 это комплекс мер, предпринимаемых ЧЕЛОВЕКОМ для снижения расхода топлива...
золотые слова :okdoc:
valdv
Сообщение valdv »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 16:58 Без термостата включался практически постоянно, причем всегда тактовал.
У меня работает по-иному, видимо, потери приличные. Если я поставлю 50 гр. при на улице 0 и ниже, то котёл будет постоянно держать эти 50 градусов и не наберёт 5 градусов, чтобы отключиться. Естественно, если поставлю 60 и более, то также не отключается. Выходит на минимальную модуляцию и держит 50, 60, пять градусов не добирает. Когда ставлю на 40,42,43, тогда добирает нужные 5 градусов и отключается. Можно f10 добавить, чтобы выключался, но что я выгадаю, сумасшедший жор газа. Потому зимой при минусе 18 я больше 55 не ставлю температуру. Котёл не выключается и приемлемо по расходу топлива. Хотя как сказать приемлемо. Кубов 26 потребляет. Ну, к счастью, у нас таких температур практически не бывает, а если и бывает, то не более пару ночей. Так что с термостатом он мне будет долго нагонять до 21 или 22 градусов. Думаю, что мне это будет дороже? Может, и ошибаюсь.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 16:36 Можно F08 уронить до 55-60%, но, скорее всего, на расход это сильно не повлияет.
Уже по всякому пробовал, меньше всех, но ненамного потребляет, когда F08 100%. Весной этот параметр убавляю до 55, чтобы реже выключался, а температуру ставлю 40 градусов. Вот завтра у нас начнётся минус 2, установлю на 50, и котёл уже так и будет держать 50. Даже 51 не наберёт, станет на минимальную модуляцию и будет маслать постоянно.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 16:41 Т. е. снижаем до тех пор, не перестанет достигать заданную.
Всё понятно. Спасибо.
EvgenySh
Опытный
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 18:12 Так что с термостатом он мне будет долго нагонять до 21 или 22 градусов. Думаю, что мне это будет дороже? Может, и ошибаюсь.
Прикол в том, что с термостатом котел выше заданной температуры почему то не греет :) И как Вы определяете 21 градус, если котел не знает про температуру в помещении без термостата ? Если у Вас нет теплых полов тогда вообще смысла греть до 50 гр. нет, нужно ставить 60 или даже 70 гр.
valdv
Сообщение valdv »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 16:58 С термостатом расход 6–7 кубов/сутки.
Может, я неправ, но мне думается, что ваша площадь дома меньше моей и утеплена ваша площадь хорошо. С маленькой площадью и утепленностью однозначно термостат нужен. Спасибо всем за информацию.
АндрейСар
Мой котел: Eco nova 24f
Сообщение АндрейСар »
Bahus, здравствуйте, писал вам сообщение но почему то не отправилось.
Котел Baxi эко нова 24ф
Подключен напрямую к системе теплый пол (из котла выходит труба идет до гребенки, там вода расходится по системе, обратка в гребенку и в котел.
Вопрос. Температура отопления выставлена на 40 градусов, котел работает без остановки на отопление (температура 40-41гр на табло) дома тепло полы теплые. Переживаю что постоянно горит котел, нужно ли что то делать?
Термостат может поставить чтоб по температуре воздуха в комнате выключал нагрев ?
Или это вариант нормы ?
valdv
Сообщение valdv »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 18:26 И как Вы определяете 21 градус, если котел не знает про температуру в помещении без термостата? Если у Вас нет теплых полов, тогда вообще смысла греть до 50 гр. нет, нужно ставить 60 или даже 70 гр.
Теплых полов нет, а температуру определяю градусником. В некоторых комнатах меньше 21. Если я поставлю 60–70 градусов, в доме будет жарко, но и газа будет уходить много, очень много. В этом месяце при температуре ночью плюс 2, иногда минус 1, у меня ушло 434 куба, температура была установлена 40–42 градуса.
EvgenySh
Опытный
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 18:50 Если я поставлю 60–70 градусов, в доме будет жарко
так для этого и нужен будет термостат, чтобы жарко не было. Расход газа однозначно будет ниже, т.к. КПД котла повысится. Кстати, мощность радиаторов очень сильно зависит от температуры теплоносителя, их недогрев как раз приводит к перерасходу, потому что КПД очень низкий в этом случае
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 18:25Даже 51 не наберёт, станет на минимальную модуляцию и будет маслать постоянно.
Поставь F10 = 30, если не начнет выключаться, подними ещё на пять. Как-то так это не выключение лечится.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 15:58думаю, что на такую площадь, со средними потерями, мне термостат не нужен.
Не нужен по другой причине, он будет поддерживать температуру в том помещении, в каком установишь. В других будет полный бардак. Регулируй как привык, термостат не панацея. На такие площади уличный датчик эффективнее будет, так мне это видится.
