Дымоход
Hellomoto
Дымоход
Сообщение Hellomoto »
Есть необходимость вывести дымоход котла в противоположный от бойлерной скат кровли возможно ли это сделать?
Планирую ставить котел baxi eco life 24 КВ одноконтурный. Приток воздуха из помещения бойлерной, думоудаление через кровлю.
Эскиз трассировки дымохода приложил
Благодарил (а): 70 раз
Дымоход
Hellomoto писал(а): 07 ноя 2024, 17:58возможно ли это сделать?
В инструкции есть таблицы с предельно допустимой длиной труб, читай, измеряй, сам отвечай на свой вопрос.
Благодарил (а): 78 раз
Дымоход
Если котёл с принудительным дымоудалением, в чём идея выводить на дальний скат? Почему сразу вверх нельзя?
Hellomoto
Дымоход
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:05 в чём идея выводить на дальний скат? Почему сразу вверх нельзя?
Чисто эстетический вопрос, скат полностью пустой все выводы организованы на противоположном скате, и хочется так и оставить.
Дымоход
Первым напрашивается "раздельные трубы с вертикальным выходом". Но дюже дорого выйдет.
Можно, конечно, как вы хотите. Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно. Зато дешевле и даже, возможно, работать будет.
Коаксиал не предлагаю. Размеры не указаны, но скорее всего, максимум будет превышен. Впрочем можете и их посмотреть, конечно.
Так или иначе. Советую ознакомиться с разделом 1.2 генерального каталога 2023. 1.2.1 про коаксиал, 1.2.2 про раздельные. Там и фасонка вся есть и типовые схемы, и расчёты длин.
Максимальные длины для вашей модели найдёте в таблице технических характеристик котла в инструкции по эксплуатации.
Интерактивный генеральный каталог 2023
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Дымоход
Сообщение Дмитрий Л »
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:58 Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно.
Добрый день! тоже про дымоходы для dou-tec e 1.28 озадачен. Чтоб не плодить темы.
посмотрел каталог, спасибо! В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной, но вроде бы так делают. Что с ним не так?
Сейчас стоит slim 1.49, в под него дымоход из нержи в кирпичном канале, выше крыши (с учетом подпора от стены дома), в сумме это коло 3,5-4 метров, + обязательный канал вентиляции в помещении (требования горгаза) + помещение смежное с гаражом (объем под 200 кубов + свистящие секционные ворота + на гараж 300ый отдельный вент канал, его тягу переворачивает иногда). Помещение сдано, с притоком для напольника проблем не было, за 8 лет слим ни разу не останавливался по противотяге
можно ли в таком случае на duo-tec оставить приток из того же помещения, а вытяжку направить в общий со слимом канал?
Дымоход
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 11:27 В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной
Потому что не положено так. Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Но так делают, да.
Hellomoto
Дымоход
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 11:31Но так делают, да.
Ну да, так много кто предлагает делать и даже аргументируют это увеличением КПД. В моем случае вопрос в том, как увеличить длину трубы отвода. Насколько я понял, коаксиальный дымоход получается короче чем одинарная труба, и наверное логично будет сделать забор с улицы. Длинна заборной трубы будет около 2х метров, и вывести в кровлю изолированную трубу отвода, ее длинна около 15м.
Дымоход
Все значения для расчёта есть в каталоге. И в инструкции
Дмитрий Л
Дымоход
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 11:31 Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Понял, спасибо! Не должна - значит не будет, приток сделаю с улицы хоть через крышу, хоть через стену (хоть и не оч хочется...)
А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?
И в каталоге и в руководстве есть вариант, когда приток отдельно с улицы (в тч через стену), а отвод в общий дымоход. Вот только ничего про то, что в этот дымоход еще и слим (или иной котел) может (или не может) быть подключен
Дымоход
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 12:12А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?
:facepalm: О какой вытяжке речь идет?
Дымоход
Это к ВДПОшникам или к газпромовцам. Как минимум официальной бумажкой завсегда лучше прикрыться.
Дмитрий Л
Дымоход
Starik писал(а): 08 ноя 2024, 12:23 О какой вытяжке речь идет?
О той самой: коаксиалом к котлу идет 2 канала приточный и вытяжной (языком технической документации "дымоотводящей системой"), куда котел принудительно выводит продукты горения
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 12:23 Это к ВДПОшникам или к газпромовцам. Как минимум официальной бумажкой завсегда лучше прикрыться.
им часто помогает жить правильно техническая документация производителя. Имется ли что-то подобное у Baxi на этот счет? Может быть был опыт?
видел, что dou-tec MP каскадом в общий (почти горизонтальный) кусок дымохода соединять можно, но на свой случай, опять же, не нашел решения
Дымоход
Мне тут, как минимум, видится - нельзя их объединять. По той простой причине, что дымовые газы от конденсационника сильно кислую среду имеют. Именно поэтому вся дымовая фасонка конденсатников выполнена из полипропилена. Остальное сожрёт быстренько.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кроме того - а чего в принципе подразумевается? 2 ствола в одну шахту? Или 2 котла в один ствол?
Дымоход
Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 14:44им часто помогает жить правильно
Не обольщайся, уже давно помощью является законодательство РФ, а не хотелки пользователей. ;) В законодательстве всё четко расписано и определено.
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4284 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    5075 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
  • Дымоход
    4072 Просмотры
    Последнее сообщение Илья Кондрух
  • Дымоход в кирпичной шахте
    densyaopin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4211 Просмотры
    Последнее сообщение densyaopin
  • Дымоход
    КОКОПУКА » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3242 Просмотры
