Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
Prent
Сообщение Prent »
Всем привет.
Собрался укомплектовать связку Котёл+БКН датчиком температуры.
И что-то не нашел в инструкциях нормальных комментариев касательно монтажа...
Косвенник - UBC 150, с верхним подключением всех возможных труб (кроме слива и аварийки).
В описании, вроде как гильза, без контакта с водой. Да и при снятии заглушки никаких резьб не обнаружено.
Загвоздка в том, что обычно ведь датчик температуры подключается сбоку, посредине или ближе к нижнему уровню бака. А тут - сверху. То есть - датчик должен опускаться по гильзе достаточно глубоко вниз. А на сколько глубоко?
Пока не упрётся - понятие растяжимое. Вдобавок - не позволяет заведомо спрогнозировать общую длину заказываемого датчика.
Я, конечно, могу чем-то типа проволоки натыкать длину, но пока её под рукой нет - может есть более гуманные способы :) ?
Может кто-то такое подключал, а может есть более развёрнутая инструкция, чем шла в комплекте с БКН...
Пока не упрётся
Prent
Сообщение Prent »
Сам спросил, сам отвечу:
Глубина гильзы от верхнего края уплотнительной резинки на БКН - 46 см. Может кому пригодится, при планировании общей длины датчика до котла ;)
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    2911 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    2739 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    6261 Просмотры
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1726 Просмотры
  • Датчик температуры БКН
    Олег Григоров » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1792 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
