Luna Duo-Tec MP 1.50 Ошибка Е151
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов »
Добрый день. Котел выдает ошибку е 151. Сброс не помогает. На работе есть электронщик. Подскажите, кто сталкивался, куда смотреть в плате? Заранее спасибо.
P.S. Просьба не закидывать тапками и помидорами
Благодарил (а): 80 раз
Нам запрещено производить ремонт элементов. Только модульная замена. Поэтому не подскажу. Да и не обучен я этому делу.
Ну а так-то, если он электронщик, то пусть основные цепи прозвонит. Понятное дело, без схемы плохо, но там особо ничего нового нет из схемотехники, насколько я представляю.
Как правило это высоковольтная часть, по крайней мере на бюджетных котлах. В основном релюхи подгорают, залипают и проч. После грозы выбивает оптопару с мелочёвкой по соседству. Но в этом случае котёл ошибку не показывает, просто отопление не запускает.
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2017 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    2633 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2785 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4857 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2878 Просмотры
