Ошибка Е01
traps
Благодарил (а): 3 раза
Ошибка Е01
Сообщение traps »
Добрый день
Котел Эко компакт 24 F.
Ошибка Е01
Включается, идет искра. В самом конце искрообразования происходит возгорание (не всегда), тухнет и ошибка Е01
Померял напряжение которое идет с платы на газовый клапан - 80 вольт (везде написано про 220).
Плата значит?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Ошибка Е01
Сообщение EvgenySh »
Измеряйте сначала давление на клапане
traps
Ошибка Е01
Сообщение traps »
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 18:30 Измеряйте сначала давление на клапане
Давление на входе в клапан в норме. Проверили. Сопротивление катушек клапана тоже в норме.
Благодарил (а): 78 раз
Ошибка Е01
Напряжение в какой точке меряли? На коннекторе платы или на колодке, что на клапан садится?
traps
Ошибка Е01
Сообщение traps »
Bahus писал(а): 12 дек 2024, 18:58 Напряжение в какой точке меряли? На коннекторе платы или на колодке, что на клапан садится?
Напряжение померял и там и там, одинаковое 80~90 в.
Ошибка Е01
Тогда плату смотреть, получается. Там на выходе вроде диодный мост и реле
traps
Ошибка Е01
Сообщение traps »
Bahus писал(а): 12 дек 2024, 20:17 Тогда плату смотреть, получается. Там на выходе вроде диодный мост и реле
Проблема решена заменой газового клапана
Ошибка Е01
Занятно. А вы напругу в каком режиме меряли? AC или DC?
traps
Ошибка Е01
Сообщение traps »
Bahus писал(а): 12 дек 2024, 20:27 Занятно. А вы напругу в каком режиме меряли? AC или DC?
Я мерял переменное напряжение (и на плате и на коннекторе). Да читал что там стоит где то диодный мост, но визуально его не видел.
update
В общем сходил перемерил, на постоянном показывает 210. Вы правы.
Ошибка Е01
Вооот. Теперь всё на свои места встало
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
traps писал(а): 12 дек 2024, 18:31 Сопротивление катушек клапана тоже в норме
Блин. Тогда механически неисправен. Либо входная сетка забилась, либо в каналы налетело. Можно на досуге разобрать, почистить. Авось в запас ляжет.
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    1886 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3790 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3311 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2819 Просмотры
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    506 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
