Отключение датчика уличной температуры
beeugene
Мой котел: Luna Duo-Tec MP 1.5
Сообщение beeugene »
Здравствуйте!
Подключил датчик уличной температуры siemens qac34 к Luna Duo-Tec MP 1.5, понял, что температурный режим не подходит под текущие условия использования, отсоединил, теперь на котле высвечивается ошибка e10
Как сбросить ошибку?
Благодарил (а): 73 раза
beeugene писал(а): 23 дек 2024, 08:35отсоединил, теперь на котле высвечивается ошибка e10
Ну ты же просто вырвал провода?! :) А кто этот датчик подключал?
Вроде ничего больше не нужно. Котёл просто перезапустить.
И чего не устроило? Кривых на любой вкус. А при желании, так ещё и сместить можно выбранную вверх или вниз.
beeugene
Ок, попробую, спасибо. Как выяснил - пока что не хватает других датчиков, вода не догревается, выкрутил на максимум кривую P03 - это ненадолго почему-то помогло (стало 70 градусов после перезапуска, а потом снова понизилось до 40, за окном +2 где-то). Надо будет потом детально разбираться с специалистами.
beeugene
Bahus писал(а): 23 дек 2024, 11:33 Котёл просто перезапустить.
К сожалению, не помогло, отключил, подождал минут пять - включил - всё равно показывает.
Можно как-то выставить сбросить к заводским установкам?
Вообще странная схема - подключить можно без проблем, сама цепляется - отключить - с ошибкой :)
beeugene писал(а): 24 дек 2024, 15:13подождал минут пять - включил - всё равно показывает.
Что показывает?
beeugene
Starik писал(а): 24 дек 2024, 18:44
Что показывает?
Всё работает, но высвечивается ошибка E10
Что-то смутно такое в мозгах ворочается, где-то в самой глубине, но вспомнить никак не могу про что речь была. Но точно помню, что про МР-шки речь шла.
А попробуйте прозвониться на горячую линию (8-800-555-17-18) или в московский офис Александру Степаненко. Если задачка известная - они за 5 минут расскажут как её разрулить.
Попробуйте полистать ещё сервисный мануал по QAA75 (из Аптечки). Проверьте все параметры, которые относятся к уличному датчику. Может при подсоединении какой-то из параметров автоматически изменяется, а при отключении так и остаётся.
files/tech/manual_qaa75_service.pdf
Емнип, датчик всегда ставится вместо перемычки.
Не. ДУТы без перемычек. По крайней мере я такого не помню.
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9394 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5031 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4548 Просмотры
    Последнее сообщение SLY
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4303 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    5902 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: IgorSirin и 1 гость
