Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
Nikolay90
Мой котел: Baxi Mainfour
Сообщение Nikolay90 »
Всем привет, такая вот проблема случилась. Идёт гул как при работе так и при простое. Сначало грешил на насос, но когда открыл переднюю крышку то гул не от насоса вроде, а выше раздаётся. Что может быть?
https://youtube.com/shorts/CbBO1lNNH6Y? ... kuKgj5f1Ol
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
viewtopic.php?p=89695#p89695
Последний раз редактировалось Nikolay90 29 дек 2024, 11:29, всего редактировалось 2 раза.
Корвин
Мой котел: Baxi Luna Platinum + 1.24 AG
Сообщение Корвин »
Nikolay90 писал(а): 12 дек 2024, 11:12 гул не от насоса вроде
По опыту - гудит первичный теплообменник (при выбеге насоса тоже). Гудит ли сильнее при приготовлении ГВС? Про вентилятор не пишу - у него характерный звук при неисправности и Вы бы быстро локализовали источник. Но может быть и вентилятор.Промойте-прокипятите теплообменник, наполнив раствором лимонной кислоты или уксуса часа 3- минимум, потом промойте керхером. Может помочь.
Nikolay90
Корвин, вообщем можно сказать решил свой вопрос. Неделю назад, котёл начал постоянно уходить в ошибку Е10. То 30мин поработает, то час и давление на ноль падало. Искал причину, как оказалось, не было воздуха в расширительном бочке. Подкачал по инструкции как положено, и чудо, перестал котёл выключаться это понятно причина, но и пропал ГУЛ. Значит дело в мембране что ли, такой гул был. Или на что влияет ещё пустой РБ, может и правда звук издавал Теплообменник.
ALEKSEIB3
Мой котел: Baxi Майн Фор 240 F
Сообщение ALEKSEIB3 »
Nikolay90, Бак однако :yes:
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    245 Просмотры
    742 Просмотры
    16 Ответы
    1102 Просмотры
    42 Ответы
    3058 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1466 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
