При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев, но при этом отопление работает нормально.
Когда начинаешь включать горячую воду, начинается гул, свист, включается подогрев секунд 5-7 и отключается подогрев, потом через секунд 10 опять включается подогрев также с гулом. Отопление при этом работает нормально. Из крана также то холодная вода то теплая.
В чем может быть проблема? подскажите пожалуйста.
Вложил видео как происходит.
Заранее спасибо.
Котел: Baxi ECO Classic 24F
- Вложения
- output(compress-video-online.com) (1).mp4
- (1.97 МБ) 82 скачивания
Возможно трехходовой виноват, что-то с картриджем (не возвращается в исходное положение) или приводом треххода.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Вторичный теплообменник проверить, похоже накипью забит по стороне контура отопления.
Сейчас этот форум просматривают: Alex73 и 3 гостя
