LUNA3 1.310 + ectocontrol
- Мой котел: LUNA3 1.310 Fi
Котел LUNA3 1.310 Fi подключен Есtocontrol (система управления) в систему залит термагент. Отапливает 200м2.
Подскажите пожалуйста для нормальной работы котла установить параметры:
Мин. и макс. температура теплоносителя ?
Мин. и макс. давление?
Температуру ГВС (внешний бойлерр) ?
Температуру при аварии датчика.
Буду благодарен если сообщите о параметрах на которые следует обратить внимание.
Всё индивидуально.
Т/н держат, обычно, 55-65 градусов.
Температура на бочке в районе 60
Аварийный не настраивается. Сам отработает.
Давление от высоты системы зависит. 10 м = 1 атм
Спасибо!
котел luna3 1.310 fi
Подскажите пожалуйста как установить/отрегулировать максимальную температуру теплоностиля при нагреве воды в во внешнем бойлере?
в инструкции есть f23, но это вроде температура воды, а не теплоносителя.
Скажите, а если снизить макс температуру горячей воды снизится ли температура теплоносителя?
При нагреве воды 60гр у меня температура теплоносителя поднимается до 75градусов, скажите не испытывает ли котел повышенной нагрузки (не выйдет ли раньше срока теплообменник из строя если залит темоагент)
нетБауржан писал(а): 15 янв 2025, 13:05 Скажите, а если снизить макс температуру горячей воды снизится ли температура теплоносителя?
испытывает, но с теплоносителем не водой снижается мощность горелки до 65-70%, а не снижаются температуры..Бауржан писал(а): 15 янв 2025, 13:05 не испытывает ли котел повышенной нагрузки (не выйдет ли раньше срока теплообменник из строя если залит темоагент)
Честно говоря, я не понимаю как определяется температура нагрева теплоносителя для нагрева воды в бойлере. Ведь никакой связи, кроме труб, между бойлером и котолом нет. Не пойму как, на основани какого алгориткма происходит нагрев и почему нельзя скорректировать нагрев.
Может проведете краткий ликбез?
Такая ситуация во всех одноконтурных котлах?
Заанее спасибо!
Заанее спасибо!
нет времени и желания
на всех..
чем выше температура ТН, тем быстрее греется ГВС
По датчику температуры котла, не иначе.Бауржан писал(а): 15 янв 2025, 15:54как определяется температура нагрева теплоносителя для нагрева воды в бойлере.
Нет доступа, т.к. специальную кнопку не сделали. Толи забыли, толи времени не хватило, а может поленились, теперь уже не узнать - санкции.
У котла простая задача. Как можно быстрее догореть воду до заданной. Поэтому и работает на максимуме. И только приближаясь к заданной - уменьшает пламя. Чтобы не перегреть. Это если про работу с БКН говорить
