Разгон температуры в контурах после выключения горелки
Всем привет.
Котел Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi + Zont + БКН ACV (130). Системе 2 месяца.
Запускалось поэтапно. Сначала отопление + Zont. Регулировка по воздуху. Все было ок, котел выходил на заданную Zont-ом максимальную температуру ТН (75 градусов), грел 2-3-4 часа, горелка выключалась, температура ТН плавно остывала до повторного запроса тепла, процесс повторялся.
Позже в систему подключился БКН.
Система также четко отслеживает изменение температуры (как и ранее без БКН), гасит горелку после достижения заданной/расчетной температуры в БКН и в контуре отопления...
Но теперь после отключения горелки (как по Zont-у, так и визуально по остановке газового счетчика) происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН (на примерно те же 8-10 градусов, но быстрее - за 10 минут, т.е. примерно на градус в минуту). После такого разгона температура плавно снижается до следующего цикла.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему происходит разгон.
Т.е. предполагается, что трехходовой клапан полностью не отсекает контур БКН от контура отопления при переключении, и через него горячая вода БКН смешивается с контуром ТН, повышая его температуру ?
Гипотеза интересная, но по моему не проходит, т.к. в момент появления "горба" на графике температура ТН начинает расти с 46 до 56, а в контуре БКН в это время всего 42, ему (даже при просачивании в контур ТН) нечем нагревать.
да, сейчас действительно его нет.
А вот дождался роста уже температуры в контуре БКН (остыл с утра) после выключений горелки и достижения целевой температуры. Т.е. запрос тепла закончился на 40 градусах, горелка погасла, а температура выросла до 48 градусов
я не стал такое писать, потому что предположить 100%-но что происходит невозможно...поэтому предложил убедится в аномалии с пирометром лично...считаю тема раскрыта, причина траблов найдена...имеете право на свое мнение...так что думайте дальше самостоятельно что с этим делать...
Не, я без какой-либо задней мысли. Накидываются варианты.
Пока останавливаемся на том, что стоит поставить обратный клапан на нагрев БКН.
Спасибо, пойду копать в этом направлении.
Отключите режим ГВС навовсе. То есть гидравлику оставляем, работу второго контура выключаем. Какой график после останова горелки будет?
Да. Ещё F03 какое стоит? И какие "птички" есть в настройках контура ГВС Зонта. Да. И неплохо бы узнать, собственно, модель Зонта.
попробую, но по факту в Zont-e он не отключаемый (как например контур отопления). Его можно только удалить совсем.
F03=5
сделал скрины
Zont Smart 2.0 PRO
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
+ галка на выключение отопления при нагреве ГВС
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Предполагается, что после отключения насоса котла и работе насосов ТП теплоноситель идет в БКН в обратном направлении и проходя через змеевик нагревается, потом попадает в котел на трехходовой. После запроса ГВС трехходовой остается в этом положении пока не придет запрос от СО и теплоноситель в обратном направлении идет через котел.Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Т.е. предполагается, что трехходовой клапан полностью не отсекает контур БКН
А тут хочется уже нецензурно сказать. Чтобы нагреть БКН до 40 гр., котел хреначит до 80-90. Или Вы этого не знали ? Посмотреть на дисплей котла в момент нагрева БКН не судьба ?Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Т.е. запрос тепла закончился на 40 градусах, горелка погасла, а температура выросла до 48 градусов
Отправлено спустя 22 минуты 50 секунд:
Извиняюсь за дебильный вопрос, но сколько датчиков и у вас подключено, где они стоят ? Зонт по протоколу работает ил может через реле ?Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН
P.S. То ли лыжи не едут, то ли я е...
а вот это вполне возможно, т.к. нет обратного клапана. У меня БКН ACV (бак в баке), там объем первичного контура 30 л (кипятка).EvgenySh писал(а): 15 янв 2025, 16:17 теплоноситель идет в БКН в обратном направлении и проходя через змеевик нагревается
до 75, если быть точным. Да, тут Вы правы, не сообразил. 40 и 48 - это температура во вторичном контуре, в первичном конечно выше.
Из внешних: датчик ГВС (в трубке БКН), подключен штатно к котлу и датчик температуры помещения, подключен к Zont-у. Температура котла снимается Zont-ом через адаптер цифровых шин
Зонт работает по протоколу
Итого, как я понимаю, пока получается, что отсутствие обратных клапанов в контуре БКН и теплых полов приводит к кратковременному разбалансу системы, влияя друг на друга.
постоянному...
- Опытный
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 У меня БКН ACV (бак в баке), там объем первичного контура 30 л (кипятка).
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
все он отсекает, но байпас в котле никто не отменялЮрий_ писал(а): 15 янв 2025, 13:00 Т.е. предполагается, что трехходовой клапан полностью не отсекает контур БКН
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Специально потратил время и посмотрел инструкцию на ваш БКН. В ней красным по белому четко нарисован обратный клапан на подаче от котла в бойлер.Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 16:32 Итого, как я понимаю, пока получается, что отсутствие обратных клапанов в контуре БКН
я образно
да, согласен
имел ввиду выход ГВС с БКН
все так, тоже посмотрел. Монтажник его похоже не поставил
Пока убавил целевую температуру ГВС на 20 градусов, т.е. по идее БКН не должен греться сейчас вообще. Понаблюдаю.
чойто? В настройках режимов, ну которые Комфорт, режим и какие там ещё. Вот там задаётся чего с ГВС делать
Верно, есть такой, но там настройки только контура отопления. При нажатии "выключить" отключается только он. ГВС продолжает работать.
UPD по обратному клапану.
Перед достижением целевой температуры отопления (и выключением горелки) руками перекрыл гран подачи ТН на ГВС (верхний кран по фото котельной).
Эмуляция отсутствующего обратного клапана.
Результат на графике тот же - температура ТН также растет
Похоже дело не в обратном клапане...
Не соглашусь.Юрий_ писал(а): 16 янв 2025, 09:08 Верно, есть такой, но там настройки только контура отопления. При нажатии "выключить" отключается только он. ГВС продолжает работать.
Хм...
Настройки (шестерёнка) - режимы отопления - комфорт - далее только отопление.
ГВС (как у Вас) - нет.
Может у меня не добавлено просто, поковыряю.
это я из демки взял. Даже не смотрел что там как настроено.
https://my.zont.online/demo
Ну, получается, для этого режима ГВС не настроен в принципе.
Отправлено спустя 32 секунды:
Посмотрите как в демке устроено. Может что почерпнёте полезного.
- Опытный
Отключите Зонт, проверьте работу по индикации дисплея.
Как раньше говорил чудес не бывает. Что в системе может греть ТН кроме котла ? Бойлер исключается, 30 литров кипятка в нем нет, если ТЭН не подключен.
С электричеством у вас все нормально ? Потребление не подпрыгнуло случайно после подключения БКН ?
ТЭН не подключен
да, попробую.
да, поковыряю.
UPD.
Добавил себе в Zont отключение контура ГВС. Отключил. Результат пока тот же - рост температуры в контуре отопления при достижении отоплением целевой температуры и отключения горелки.
- Опытный
Что показывает дисплей котла ? Такое чувство, что что zont температуру ГВС в бойлере показывает, а мы тут теории строим
дык не на объекте я
он показывает и ту, и ту.
Например температура в помещении (по воздуху, отдельный датчик) задана в 24 градуса. Котел начинает греть. У меня задана максимальная температура ТН +75 градусов. Греет-греет, достиг +24 в помещении, отключает горелку. Температура ТН начинает падать, падает до +45 за 1-2 минуты после выключения горелки, а потом (горелка не работает, по показаниям Zont-а) начинает плавно расти до +55...57 за 20 минут, и потом уже падает до минимума, пока помещение не остынет до целевой (+24, включая выставленный гистерезис). Далее процесс повторяется.
- Опытный
И все это на Zonte ? Отключите и проверьте локально изменения на котле. Кстати, не видел алгоритма работы насосов в вашей системе. Постоянно работают или тоже через Zont ?
Циркуляционный насос котла останавливается.Юрий_ писал(а): 17 янв 2025, 14:32достиг +24 в помещении, отключает горелку. Температура ТН начинает падать, падает до +45 за 1-2 минуты после выключения горелки, а потом ...
- Опытный
За время выбега насоса все успевает остыть, на 10 гр. точно уже не нагреется, на 2-3 еще возможноStarik писал(а): 17 янв 2025, 16:28 Температура и должна подниматься, ведь железяки остались раскаленными
да, все эти данные по температуре на Zont-е.
Но, пока не был подключен БКН никакого роста температуры ТН в контуре отопления после выключения горелки не было.
Все началось после подключения БКН и привода трехходового.
попробую
постоянно
