Добрый день.
Температура теплоносителя в котле Ampera Plus 12 отображается на 7 градусов выше (например, температура на дисплее отображается 45 градусов, на термометре, установленном на трубе сразу после котла температура 38 градусов).
В меню монтажника в п. 2.4 устанавливаю корректировку температуры на -7 градусов, но ничего не меняется, температура на дисплее не корректируется.
Помогите пожалуйста, может надо что-то нажать, подтвердить?
Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
AWSoft
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Заметил, что разница в температуре не всегда 7 градусов, иногда меньше, а когда нагрев отключается, но насос продолжает работать заданное время, выравнивая температуру подачи и обратки, значение показаний термометров совпадают.
Предполагаю, что это связано с расположением датчика температуры в верхней части корпуса котла (Красная стрелка на скрине), а забор теплоносителя в систему выполнен чуть ниже (Зеленая стрелка). На предыдущем котле датчик температуры располагался непосредственно на трубе подачи и температура отображалась корректно.
Обращали ли вы внимание на это?
Как решили данную проблему? И решали ли вообще?
Ты решил что это проблема, тебе её и решать.
