Помогите разобраться с работой котла
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Благодарил (а): 111 раз
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 13:13 Интереса ради почитать бы про возможность запуска горелки на 45 и по мере прогрева доходила до 60.
это авторское решение - почитать негде...серийных решений нет... :)
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 11:21 И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно.
Снимите лицевую панель с котла и понаблюдайте за пламенем в момент включения. На EcoFour например стартует с минимальной модуляции постепенно повышая. У EcoHome такая же панель, скорее всего также должно работать. Еще проверьте давление в расширительном. Когда ГВС греет тоже такие звуки ?
Valter73
Мой котел: BAXI ECO Home 24F
Сообщение Valter73 »
EvgenySh,
Гвс стоит 36 градусов и не разбавляется. С ним проблем нет, ничего не кипит. Кратковременно закипает когда котёл стоит минут 40 ибо термостат набрал температуру. Вода в контуре остывает и при запуске (именно на 60 градусов) это происходит. При 50 такого нет. Мощность горелки убавил до 60%.
При 50% такого кипения не было. При этом температуру в контуре на дисплее показывал 38 примерно. Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов. Надо экспериментировать.Давление в расширительном баке 1, в системе 1.5.
EvgenySh
Опытный
Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 18:00 Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов
Вам на 95 квадратов нужно меньше 10 кВт, если утепление нормальное. Ставьте максимальную мощность 0%, это будет примерно 12-14 кВт. За горелкой понаблюдайте все таки
Valter73
EvgenySh,
О как! Дом очень хорошо утеплённый .Спасибо большое
Valter73
День добрый всем! Сервисное меню Baxi экофор и Baxi этохом(мой котёл ) одинаковое? Не нашёл на свой котёл. Спасибо
Благодарил (а): 80 раз
Одинаковые
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2905 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5265 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5512 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5681 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите, пожалуйста!!!Подтекает соединение трубы гвс и котла
    Анастасия97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2312 Просмотры
