Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
IgorB
Сообщение IgorB »
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?
Последний раз редактировалось IgorB 28 окт 2024, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение lexusavto »
IgorB писал(а): 19 дек 2024, 22:21от зонта - нет
У меня выключается, Zont подключен по ЦШ. Время регулируется параметр P018 от 3 до 255 мин, на изменение времени реагирует, у меня 15 минут (до остывания ~30 градусов).
Ничего особо связанного с этим в zont не менял.
А перемычка у вас в каком состоянии?
Благодарил (а): 71 раз
IgorB писал(а): 19 дек 2024, 22:21От термостата - выключается по настройкам выбега, от зонта - нет
Это надо зонтаделов спрашивать.
IgorB
Сообщение IgorB »
lexusavto писал(а): 20 дек 2024, 08:51 А перемычка у вас в каком состоянии?
У меня эко нова, у нее контакты для перемычки - одновременно контакты openterm
Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:05 Это надо зонтаделов спрашивать.
Да послали меня там, говорят, крути котел (
lexusavto
IgorB писал(а): 09 янв 2025, 13:17 У меня эко нова, у нее контакты для перемычки - одновременно контакты openterm
У меня тоже, поэтому спросил. Плохо помню подключение адаптера к котлу, сначала подключал релейно, потом по ЦШ переделал, как-то сразу заработало, ничего на эту тему не крутил. Насос начал работать по выбегу.
Благодарил (а): 78 раз
IgorB писал(а): 09 янв 2025, 13:17 послали меня там, говорят, крути котел (
правильно говорят. Если речь про насос
Evgen59
Мой котел: Baxi Eco Nova 10F
Сообщение Evgen59 »
Baxi ЭКО НОВА. Насос стал отключатся по выбегу после установки прошивки 498 бета версии через приложение baxi connect +
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
При этом пропал режим зима при переключении с кнопки, но отопление работает, может ещё какие нибудь глюки есть. Надеюсь скоро допилят прошивку и выпустят версию альфа нам для установки😊
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
IgorB
Сообщение IgorB »
Evgen59 писал(а): 15 янв 2025, 19:34 Baxi ЭКО НОВА. Насос стал отключатся по выбегу после установки прошивки 498 бета версии через приложение baxi connect +
О как, буду ставить бету
IgorB
Сообщение IgorB »
Отписываюсь для всех, кто ищет. На 498 бете действительно насос работает в соответствии с настройками котла (и выключается)
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    3817 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2596 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    2913 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    6652 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    9201 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
