Слабо греет воду гвс
Evch
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение Evch »
Всем привет, помогите разобраться... котёл baxi eco 4s
При работе на отопление все идеально, при работе на гвс не поднимает температуру выше 35 градусов , из крана идет еле тёплая вода, но как только закрываешь кран на котле высвечивается температура 65-70 гр. И если попробовать трубу отопления то так и есть вода очень горячая. Чтобы хоть как то поднять температуру из крана приходится убавлять кран горячей воды. Котёл при этом усиленно работает, но отдачи тепла нет.
Мастер поменял теплообменник но это не помогло.
Благодарил (а): 111 раз
Evch писал(а): 22 янв 2025, 20:50 Мастер поменял теплообменник но это не помогло.
а зачем он его поменял?.. :) на него и не было похоже... :) какой расход воды горячей в литрах в минуту ? и при этом расход газа в м3/ч?
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
А если закрыть кран на подачи на отоплении ,крайний слева
Ремонт бахил
Мой котел: Back eco star 24f
Сообщение Ремонт бахил »
У меня такая же проблема на eco star 24f как ..
решается?
Evch
Сообщение Evch »
Итак проблема все ещё актуальна.. зачем мастер поменял теплообменник не знаю но после замены ничего не поменялось.. расход газа не знаю как проверить но давление газа хорошее и раньше котёл работал хорошо. Расход воды гвс 11 л мин. Кран подачи отопления закрывал, ничего не меняется..
Мне кажется что все симптомы как будто забит вторичный теплообменник: получается что через него проходит вода но не греется, датчик показывает 35 гр и даёт команду на горелку добавить пламя, горелка горит аж гудит вода в теплоносителе греется почти до 70гр но толку от этого мало.. ну или трех ходовой кран глючит.
Да и странно мастер то теплообменник поменял но не похоже что поставил новый.. он просто валялся у него в сумке.
Evch писал(а): 11 фев 2025, 22:22 расход газа не знаю как проверить
засечь за минуту, умножить на 60 = кубы в час..при этом ГВС на полную открыть и максимальную температуру выставить
    2192 Просмотры
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    992 Просмотры
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    3694 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Переодически не греет воду
    Stasovi4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение Stasovi4
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    1798 Просмотры
