О сливе воды с батарей.
Всем доброго.
Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления, к примеру компрессором или насосом или же автомобильным компрессором.
В какой точке делать подсоединения ,чтобы в батареях полностью исключить нахождения воды.
Вся система отопления подключена к котлу Baxi eco four 24F.
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Например: воду сливать через сливной - заливной штуцер в нижней точке СО (если имеется такой), а компрессор подсоединять к группе безопасности СО (если она есть), выкрутив из нее манометр и вкрутить на его место штуцер (рапид) для компрессора. Но если этого ничего нет, то не видя схемы СО, подсказать что либо сложно.
Перекрыть подачу ХВС, отсоединить её (подачу) от котла, открыть кран подпитки, а воду из системы сливать из самой нижней точки СО. Можно перекрыть подачу ХВС и открыть кран ГВС на смесителе, вместо отсоединения трубы ХВС от котла.
Вам спасибо за совет. А будет ли оставаться вода в трубах на горизонтальных участков, то есть возврата и подачи ? Кстати , на последнемStarik писал(а): 21 фев 2025, 11:16 Перекрыть подачу ХВС, отсоединить её (подачу) от котла, открыть кран подпитки, а воду из системы сливать из самой нижней точки СО. Можно перекрыть подачу ХВС и открыть кран ГВС на смесителе, вместо отсоединения трубы ХВС от котла.
радиаторе ,на трубе возврата вмонтирован кран .Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Не факт, даже продувка воздухом не гарантирует полного удаления воды отовсюду.Niko3455 писал(а): 23 фев 2025, 09:36Сможет ли вытечь вода самотеком из труб без принудительного вмешательства?
Если смотреть по схеме котла Baxi eco four 24F ,то манометр расположен после крана слива воды из котла , и после подсоединения компрессора какие краны оставлять открытыми?KUR33 писал(а): 21 фев 2025, 11:02 воду сливать через сливной - заливной штуцер в нижней точке СО (если имеется такой), а компрессор подсоединять к группе безопасности СО (если она есть), выкрутив из нее манометр и вкрутить на его место штуцер (рапид) для компрессора. Но если этого ничего нет, то не видя схемы СО, подсказать что либо сложно.
Я имел ввиду манометр группы безопасности Системы Отопления (СО), если таковая имеется.
- Мой котел: Эко-нова 24f
Я не могу понять итоговой задачи. Что дальше будет?
Вы же все сольете, и тут же снова будете заполнять. Скорее всего так. Зачем тогда все эти принудительные меры.
Ну останется там воды и что? Мне кажется это не страшно. Я менял воду на незамерзайку, слил самотёком и залил. Конечно открывал всё что можно открыть, каждый кран Маевского. Я думаю, что всё сделал правильно.
А итоговая задача такова : на зиму планирую уехать, после слива воды, но это только на следующий зимний период.
Если вас не затруднит, можете по подробнее написать о замене на незамерзайку .Какое у вас водоснабжение, водопровод или сделана скважина? Как заливается теплоноситель в систему?
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Не совсем просёк вашу мысль ,поясните пожалуйста - "манометр группы безопасности СО".KUR33 писал(а): 23 фев 2025, 10:42 Я имел ввиду манометр группы безопасности Системы Отопления (СО), если таковая имеется.
Это имелось ввиду. Только у вас такого, скорее всего, нет. Поскольку все эти приборы с завода в котле есть.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кроме того контур ГВС всё-равно опорожнять. И смысл затеи?
не надо. Хуже будет.Bahus писал(а): 23 фев 2025, 19:13 Если вас не затруднит, можете по подробнее написать о замене на незамерзайку
У меня в инструкции к радиаторам написано, что, без теплоносителя радиаторы можно держать в общей сложности не более 15 суток в году.
Биметалл.
Не очень понятно почему. Но ржавчина изнутри точно попрёт. Наверное из-за этого
Тогда надо инертным газом систему консервировать.Livsi писал(а): 23 фев 2025, 19:35 У меня в инструкции к радиаторам написано, что, без теплоносителя радиаторы можно держать в общей сложности не более 15 суток в году.
По началу ,правда была мысль контроллер удалённый прикрутить , но это опять надо заморачиваться и к тому же расходы + могут быть и танцы с бубним с этой удалённой системой.Bahus писал(а): 24 фев 2025, 01:54 Это чот капец как трудоёмко. Проще контроллер удалённый прикрутить
Вы правы, по всей вероятности выход один, слить воду и залить незамерзайку, чтобы сохранить в целостности радиаторы отопления.Livsi писал(а): 23 фев 2025, 15:07 Я не могу понять итоговой задачи. Что дальше будет?
Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
У меня в нижней точке СО есть сливной кран. Подставил ведро, открыл, сходил ещё открыл краны Маевского.Niko3455 писал(а): 25 фев 2025, 10:42 Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
Потом всё закрыл.
У меня есть заливной кран, с обратным клапаном, около фильтра. Проверить давление в расш баке.
Перелил незамерзайку в ведро, бросил туда водолей, включил. Чуствую - уперлось, выключил. Пошёл по всем радиаторам откручивать Маевского. И так несколько раз. Потом запустил котёл, он ТН прогнал по системе, ещё воздух спустился, ещё водолеем подкачал по манометру.
Вот и всё. Ну это же классика)) даже я понимаю, хотя "ФУМ и лён на ощупь не отличаю"
- 4686 Просмотры
- 6 Ответы
- 5328 Просмотры
- 4 Ответы
- 1544 Просмотры
- 25 Ответы
- 4222 Просмотры
Последнее сообщение franc84
- 3 Ответы
- 1329 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
