падает давление
александрL
Мой котел: Baxi эко лайф 24IT
падает давление
Сообщение александрL »
Стало" пропадать" падать давление и соответственно не включается котёл на отопление
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
течи не где не обнаружил...,может кто ,что подскажет
Благодарил (а): 71 раз
падает давление
Система новая?
Благодарил (а): 78 раз
падает давление
Давление падает - утечка. Без вариантов
Дмитрий212
Мой котел: Baxi eco 4 240
падает давление
Сообщение Дмитрий212 »
Добрый день! Может быть не совсем по теме, но ситуация похожая, очень прошу помощи, ситуация такая: купил дом от застройщика, не сразу заметил, что давление постоянно падает примерно на 0.3 bar в неделю, перед поиском протечки в системе отопления, почитал данный форум и решил изменить давление в разширительном бачке, давления в нем не было совсем, накачал при слитом теплогосители из котла, до 1. Через пару дней давление начало падать снова, прошёл месяц (пока обсуждал пути поиска протечки в системе отопления) проверил ещё раз давление в разширительном бачке, там опять пусто 0 воздуха вообще нет, го и воды тоже, снова накачал сегодня до 1. Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка? Сейчас нужно замерить расширительный бачок на новый и тогда проблема с падением давления должна исчезнуть? Заранее большое спасибо!
падает давление
Давлению с воздушной камеры проще через золотник ускакать. Ну если, мембрана, действительно живая. Купите для начала не бак, а пяток золотников автомобильных. Там же купите колпачок для ниппеля с прокладкой. Кажется металлические, которые с ключиком для золотников - они с прокладкой. Допзащита, так сказать.
Ну а там видно будет.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
падает давление
Сообщение EvgenySh »
Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 15:34 Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка?
Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль. И да, как сказали раньше, золотник быстрее пропускать будет, чем мембрана порвется
Дмитрий212
падает давление
Скажите пожалуйста, а могу я думать, что причина падения давления в системе отопления именно из за неисправности бачка в данном случае, или все таки искать протечку?
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
падает давление
Сообщение Livsi »
EvgenySh писал(а): 25 фев 2025, 18:23 Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль.
Как это определить? Из нажатого золотника вода пойдёт?
EvgenySh
Опытный
падает давление
Livsi писал(а): 25 фев 2025, 19:03 Из нажатого золотника вода пойдёт?
Или то, что в систему залито
падает давление
Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 18:55Скажите пожалуйста, а могу я думать,
Тебе же сразу подробно написали что нужно сделать! Но ты можешь продолжать думать, делать ничего из написанного не стоит, так ведь проще. :)
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    466 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    469 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2921 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • падает давление
    Олег г » » в форуме Поломалось - чинимся
    709 Просмотры
  • падает давление
    13 Ответы
    2135 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
