Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN
pdstest
Мой котел: Baxi Slim 1.490 iN
Сообщение pdstest »
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать техническое решение
*** Исходные данные:
Смонтирована гидравлическая часть:
1. Котел Baxi Slim 1.490 iN
2. Гидростерлка Meibes
3. Блок Meibes подключения радиаторов с насосом
4. Смесительная группа Meibes подключения теплых полов с насосом, но без всякой автоматики
5. Бойлер с насосом (пока сухой, не подключен)
6. Подключен датчик уличной температуры
Важно: насосы просто включены в розетку на плату котла не заведены (так рекомендовал установщик т.к. теплые полу плохо работают с котлом :D )
Дом отапливался зиму, но в доме не живем.
*** Вопрос: как лучше выполнить электрическое подключение насоса бойлера:
1. Вариант 1 через Комплект подключения бойлера Baxi для Slim khw 714087410 и регулировать температуру воды на котле
2. Вариант 2 Купить отдельно датчик KHG 71406191 и колодку подключения 8611910 - итоговая цена в 2 раза дешевле комплекта в варианте 1
3. Вариант 3 подключить через термостат входящий в комплект бойлера и не заводить на плату котла вообще (это вариант рекомендовал установщик, говорит котлу с теплыми полами не надо знать о наличии бойлера :) )
Сам раньше имел опыт установки только двухконутрных котлов, с документацией и руководством установщика ознакомился.
71408741- по мне наиболее правильный вариант. Только бойлер монтируйте ДО стрелки.
Можно по второму варианту, если дешевле. Только с расключением малость дольше возиться.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
pdstest писал(а):подключить через термостат входящий в комплект бойлера и не заводить на плату котла вообще (это вариант рекомендовал установщик, говорит котлу с теплыми полами не надо знать о наличии бойлера :) )
Спросите его: какую температуру котла в этом случае он рекомендует держать? Которую установит датчик уличной температуры или которой надо греть бойлер? :D :D И как связаны бойлер и теплые полы? Теплые полы не дружат с комнатным термостатом, подключенным к котлу - это даа.. Котлу по-любому надо "сообщать", что к нему подключен бойлер.. Любым доступным способом..
pdstest
Сообщение pdstest »
Уважаемые эксперты !
Спасибо, вы меня окончательно убедили подключать электрическую схему в соответствии с руководством на котел то есть и насос ГВС и циркуляционный насос подключать через плату управления котла. Ничего что у меня котел Baxi Slim 1.490 iN (49 квт) а мощность теплоообменника бойлера только 36 квт?
Игорь-2 писал(а):Спросите его: какую температуру котла в этом случае он рекомендует держать? Которую установит датчик уличной температуры или которой надо греть бойлер? И как связаны бойлер и теплые полы?
К вопросу о рекомендациях установщика дословно: "Котел всегда должен работать на 60 градусов, никакие датчики к нему подключать не нужно, иначе при резком включении на нагрев воды в межсезонье у него может треснуть чугунный теплообменник" :wall:
AlexSosnovaya
Мой котел: Baxi slim 1.490 in
Сообщение AlexSosnovaya »
Здравствуйте, друзья!
Ситуация с 1.490 такая:
БКН очень медленно нагревается в режиме ГВС от котла. Что сказывается на отоплении дома, так как приоритет на ГВС.
В режиме отопления по датчику комнатной температуры при работе на отопление нагревается кратно быстрее.
Помогите решить проблему🙏
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
AlexSosnovaya писал(а): 24 фев 2025, 20:31 БКН очень медленно нагревается в режиме ГВС от котла. Что сказывается на отоплении дома, так как приоритет на ГВС.
отличие режима отопление от режима гвс, что в режиме гвс котел разогревается до максимально температуры
нужно рукой трогать трубы, смотреть, точно вся вода идет в бойлер.
+ схемы подключения нет, может например переворачиваться гидрострелка или циркуляции нет в контуре
судя по другому сообщению от вас
труба от котла на середине пути к насосу БКН остывает на отрезке в 1 м со 100 градусов до 40 примерно.
у вас нет циркуляции в контуре БКН. этот метр просто горячий от самого котла и постепенно остывает
AlexSosnovaya
Труба вход в БКН горячая, выход закономерно холоднее.
Вы правы, что нужно проверить циркуляцию воды нагрева БКН от котла, но странно, что при работе на отопление ГВС нагревается быстрее, чем собственно при работе только на ГВС. Схему не нарисую, попробую приложить фото.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Прилагаю краткое видео
VIDEO-2025-03-02-11-00-12 — копия.mp4
(1.93 МБ) 133 скачивания
    14 Ответы
    5270 Просмотры
    7509 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4101 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    3508 Просмотры
    12654 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 2 гостя
