какую температуру ставить на со
Олег г
Мой котел: эко 4s 18f
Сообщение Олег г »
Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления (уличная температура) как зависит температура в котле
Благодарил (а): 73 раза
Олег г писал(а): 04 мар 2025, 18:57Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления
Здравым смыслом. ;)
Если у вас датчик уличной температуры - кривую подбираете самостоятельно для достижения комфортной температуры в помещении.
Олег г
Сообщение Олег г »
У арендаторов здравый смысл похоже отсутствует и при минус 3 поставили 65 градусов с января по май и теперь давление постоянно падает, где искать неизвестно, видимых утечек нет
Олег г писал(а): 05 мар 2025, 10:16видимых утечек нет
:facepalm: Тут на форуме про падение давления и способы обнаружения информации... При чем тут температура...
Подразумевается, наверное, что чем больше температура, тем больше расширение теплоносителя. А расширитель не обеспечивает. Но в этом случае вы легко нашли бы утечку под аварийным клапаном котла.
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    935 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2696 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1212 Просмотры
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    4098 Просмотры
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    2426 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
