Не думал не гадал я, никак не ожидал я такого вот двухконтурного котла. Оказалось, что современные двухконтурные котлы хуже советских колонок из моего детства. Ни тебе рывками не попользоваться, ни маленькую струйку сделать. Все уходит в перегрев и в ожидание. А чтобы сделать нормальную рекуперацию так ещё и бойлер электрический для поддержания кольца покупай.
Конечно сам виноват. Скупой платит дважды, а Игорь Александрович всегда.
Посему, дорогие присутствующие, вопрос намба раз: можно ли мне разориться на небольшой БКН литров на 80, подключить его в гребенку к остальным потребителям и забыть о нагреве гор.воде котлом как о страшном сне? Я не знаю конструкций и особенностей. Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник без последствий через год, чтобы какой-нибудь жиклер, датчик, обменник и проч. не приказало долго жить из-за этого?
И напрашивается вопрос намба два: (в случае положительного ответа выше конечно) а потянет ли теперь уже мой Baxi eco nova 24f в качестве одноконтурной работы все следующее:
- теплые полы 90м2 (7 контуров)
- 6 радиаторов по 12 секций.
- БКН 80-100 литров с рециркуляцией.
-грусть-печаль хозяина.
Все через гидрострелку конечно и доп насосы. При этом температуру ниже -25 не берем, потому что для этого у меня сложена по центру дома огромная теплоемкая кирпичная печь (коей топился пока не было газа). Дрова не выкидываю, печь не разбираю. Экономия газа на пенсии и помощь котлу в сильные морозы.
Спасибо за участие.
Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
Открой инструкцию стр. 38 и стр. 39.
Найди несколько отличий.
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
не вижу сильных отличий. Убираем вторичный теплообменник, получаем такой же котел.
Я не понял, что ты хотел сказать.
Но спасибо за попытку.
Ты спрашивал?
Предоставил ответ наглядно.
Если это не нужно было, то не обращай внимания на мой ответ.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Будет и неплохо. Но смотря как греть воду до какой Т. Согласуй с СО.Sad_Igor писал(а): 24 мар 2025, 11:59 Будет ли двухконтурник работать, как одноконтурник без последствий
