Отрицательная температура ГВС
Nadimanov
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение Nadimanov »
Товарищи, приветствую.
Бэн, это Данила, ай нид хэлп.
Котел Baxi Ampera Plus 12 с Baxi Connect Plus.
Бойлер Thermex.
Датчик температуры ГВС подключен к разъёму Х13, все по инструкции. Показывает отрицательную температуру. Пробовал менять датчик, дважды. Т.е. все три датчика ведут себя одинаково. Отопление работает ровно, температура в помещении уже давно 20+.
При подключении нового датчика ГВС сначала показывает запредельные 120+ градусов, но потом начинает постепенно снижать значение. Снижает медленно, но верно - пока не уходит в минус. Естественно пока котел видит температуру выше заданных 60 - не греет бак. Как только значение t падает ниже - переключается трехходовой и начинает греть. Тк в настройках приоритет на ГВС, то греет его бесконечно. Приходится отключать через приложение.
Какие выводы делаю я:
- все три датчика исправны, не верю, что могло так трижды не повезти
- котел работает с тз механики корректно - греет там, где не хватает, трехходовой переключает когда того требуют показания датчиков
- настройки все перепроверил 10 раз, не нашёл что ещё можно настроить такого
- корректировка значений датчика ГВС делается в пределах +/- 10 градусов, корректировать из отрицательных значений бесполезно
Во вложении фото и скрины с приложения.
Фото панели делал сегодня в 21:33, на скринах видно время, когда фиксировалось значение.
В 22:41 уже показывал -2С.
Возможно кто то с таким уже встречался или наведёт на умную мысль. :?:
Nadimanov
Вот чем закончилось, когда отключил.
-18, Карл...
Благодарил (а): 72 раза
Очевидно плата...
Благодарил (а): 80 раз
А вот не факт. Я бы спросил чего за датчики подключались? Есть подозрение, что они все одинаковые, но все не те.
Правильно ли я понимаю, что даже когда температура на датчике падает ниже уставки и котёл включается на подогрев бочки - на датчике всё-равно падение идёт?
Бочка как подключена по гидравлике? Пардон. Увидел про трёхход. При переключение тепло в бочку гнать начинает?
Пока вот. Ща ещё мурзилку пойду освежу в памяти
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
К делу отношения не имеет, но всё-же. Коннект к котлу как подключен?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
С прошивкой что? До свежей обновлялись? На котле имею ввиду
Отправлено спустя 15 минут :
Если датчик вообще отцепить как котёл себя поведёт?
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Получается, что независимо от нагрева-остывания, на датчике постоянно растёт сопротивление, так что ли? Тогда действительно что-то с электроникой не то. Прошивку проверьте/обновите для начала.
Nadimanov
Bahus, спасибо за отклик!
Когда второй датчик повёл себя так же как 1й, написал монтажникам, которые ставили котел.
Они тоже говорят, мол, так датчик наверное не тот!
Прислали мне курьером новый "правильный" и говорят - воткни его. Я воткнул и вот, результат на фото выше.
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 Правильно ли я понимаю, что даже когда температура на датчике падает ниже уставки и котёл включается на подогрев бочки - на датчике всё-равно падение идёт?
Да, верно! Котел вчера грел, а температура продолжала падать.
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 При переключение тепло в бочку гнать начинает?
Конечно. И в бочке кипяток, а продолжает греть, думая, что там низкая температура.
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 Коннект к котлу как подключен?
Тут затрудняюсь ответить в моменте, надо на месте смотреть.
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 До свежей обновлялись?
Обновлял через приложение до последней, но я так понимаю это была прошивка Коннекта, а не самого котла. Значит видимо прошивку котла не обновляли.
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 Если датчик вообще отцепить как котёл себя поведёт?
Потеряет датчик и переключится на отопление, вроде так было
Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:57 независимо от нагрева-остывания, на датчике постоянно растёт сопротивление, так что ли?
Еще одна особенность - он когда уходит в показаниях в глубокий минус, если датчик (горячий) достать из бака и зажать в кулаке, остужая таким образом, то температура начнёт расти (например, было -40, а станет -20.
Отправлено спустя 16 минут 53 секунды:
Nadimanov писал(а): 16 апр 2025, 23:26 Коннект к котлу как подключен?
Посмотрел повнимательнее фото - подключен через разъём для этого предусмотренный, х8
Монтажники, которые собирали котельную, предложили проверить сопротивление на датчике мультиметром, и если там все корректно будет - вызывать гарантийщиков.
Сопротивление есть смысл позамерять с разными температурами. Вот только какие значения там должны быть - хз. В семинарке только на газовые котлы есть. На Амперу, кажись, не попадалась таблица.
Nadimanov писал(а): 17 апр 2025, 12:17 Потеряет датчик и переключится на отопление, вроде так было
Ошибку по датчику должен дать вроде бы.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Nadimanov писал(а): 17 апр 2025, 12:17 Когда второй датчик повёл себя так же как 1й, написал монтажникам, которые ставили котел.
Вот смущает малость. Датчик ГВС идёт в комплекте с котлом. Не, он, конечно, может быть неисправным. Но не тем быть не может.
Кста. Будете замерять сопротивление - хотя бы с двумя кардинальными температурами это сделайте. Ну, например, при комнатной и в кастрюле с кипятком. Ну и показания запишите, само собой.
SdP
Мой котел: Baxi ampera plus
Сообщение SdP »
Nadimanov, Здравствуйте. Получилось разобраться с проблемой? У меня тоже показывает запредельные 120+, причем сам бойлер и трубы холодные. А zont показываем минус 107. Грешу на датчик, думаю стоит ли его заказывать, или проблема в другом ?
SdP
Сообщение SdP »
В итоге поменял датчик и заработало, но не сразу, сначала датчик с озона не подошел, мне потом мастер, кто устанавливал всю систему, привез из другой коробки с котлом моим, оригинал. Где такие оригиналы покупать вопрос.
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3099 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    276 Просмотры
    638 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    732 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1466 Просмотры
