Котел с крышкой бахает, без - нет
Когда котел зажигается в собранном виде - слишком долго щелкает и по итогу издается грохот, трясутся стены в доме. Если снять переднюю крышку - зажигается хорошо. В чем дело?
С закрытой камерой, я так понимаю?
Приточная труба коаксиала
Положение, чистота и зазор электрода
Чистота межламельного пространства первичного теплообменника
Вентилятор. Чистота крыльчатки, отсутствие подклинивания.
Ну и на всякий случай настройки газового клапана
В том то и дело что не с камерой, а обычной крышкой передней, с надписью BAXI
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Добрый день. Ищите мастера, сами не справитесь.ДенисМ писал(а): 06 июн 2025, 17:14 В том то и дело что не с камерой, а обычной крышкой передней, с надписью BAXI![]()
Модель-то уже скажите до конца. Без F? Без вентилятора? Чего клещами-то тащить нужно?
- 5597 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 4620 Просмотры
- 3 Ответы
- 1183 Просмотры
- 17 Ответы
- 7070 Просмотры
- 6 Ответы
- 5795 Просмотры
