Два котла, один БКН.
big-pit
Сообщение big-pit »
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
Благодарил (а): 107 раз
Планируется одновременная работа котлов?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
big-pit писал(а): 27 ноя 2024, 16:22 Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС?
Напрямую не получится. У себя для работы БКН от двух котлов (электрический резервный) организовал схему с внешним термостатом для бойлера, который управляет трехходовым и дает запрос приоритета ГВС через сухой контакт. На резервный переключается по ошибке от реле основного котла.
Благодарил (а): 76 раз
Был похожий опыт. Только стояло два газовых напольных Слим. Хотели заказчику денег маленько сэкономить и завели один датчик на обе платы.
Было забавно смотреть как платы между собой друг на друга матерятся. Результат был более чем неожиданный в общем.
Вышли из положения только подключив по датчику для каждого. Да, не лезут. На одном пришлось аккуратно срезать внешнюю изоляцию около зонда. Тогда залезли. БКН был PremierPlus, если не ошибаюсь.
big-pit
Сообщение big-pit »
RADAR писал(а): 27 ноя 2024, 17:08 Планируется одновременная работа котлов?
Нет. Электрический резервный, газовый основной. Но пока газа нет.
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 09:43Был похожий опыт.
А если питание котлов не будет производится одновременно? На разъёме датчиков на плате есть небольшое внутреннее сопротивление. Будет ли оно влиять на показания датчиков?
Хотелось бы решить задачу изящным способом.
А неважно. Электроника отключенного котла всё-равно будет являться частью схемы через датчик.
Опс. К тому же у этих котлов характеристики датчиков разные. Утверждать не берусь, но по-моему это так.
big-pit писал(а): 03 дек 2024, 20:15 Хотелось бы решить задачу изящным способом.
изящно так вынимаешь один датчик и погружаешь другой... :) нечасто наверно придется... :)
Alezol
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F
Сообщение Alezol »
RADAR писал(а): 04 дек 2024, 22:29один датчик
Уважаемые гуру - помогите/поясните/подскажите, плз!
Пользую (уже 8 лет) эл/котел (Протерм Скат) для СО + ГВС (от БКН). Поддержания Т° в доме от комнатного термостата (сухой контакт). Управление БКН (черех 3-х ходовой Fugas) по датчику NTC.
Сейчас газифицируюсь (осталось закончить пуско-наладочные и получить лиц.счет). Котел (baxi eco four 1.14f) уже установлен/подключен. Эл/котел хочу оставить "резервным". С контактов датчика NTC/БКН в эл/котле "кинул" провод на соответствующие контакты в BAXI. Аналогично, "кинул" провод для управления 3хх Fugas - с эл/котла на BAXI.
Далее непонятка:
1) эл.питание BAXI выключено!! Эл/котел пытается нагреть БКН... загорается табло на BAXI(при выкл. питании??) и... нагрев БКН останавливается?
2) Отключаю (полностью) эл/котел. Включаю питание на BAXI и... загорается табло на (выключенном!!) эл/котле??
Догадываюсь, что эл/питание "перебрасывается" по проводу 3хх Fugas, который запараллелен между котлами и, он единственный "под напряжением"... остальные (NTC, термостат) - "сухие контакты". Понимаю, что это ненормально для "мозгов" (плат) обоих котлов.
Подскажите, плз:
1) как правильно (одновременно) подключить оба котла к 3хх Fugas?... естественно, что при эксплуатации будет "в работе" только один из котлов!
2) Не будет ли проблем с запараллеленными (между котлами) датчиками NTC и термостата, если они имеют "сухой контакт"?
Оба датчика (NTC и термостата) подходят и для эл/котла и для BAXI!
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    4302 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    25 Ответы
    5693 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4326 Просмотры
  • Подключение БКН к EcoNova 1.31F
    ANDRYC » » в форуме Электрокоммутация
    3647 Просмотры
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    3672 Просмотры
