не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
zar1
- Мой котел: Baxi еко лайф 1.24F
Котел Baxi еко лайф 1.24F до этого времени использовал только для обогрева дома (осень и весна и это по времени 2-3 недели), был подключен бойлер косвенного нагрева когда монтировал отопление но не использовал. Горит 2 значка батарея и кран. Значек батарея мигает- а вот кран не мигает а просто есть его значек. Вода проходит сквозь бойлер, и когда вкл. горячую воду -на дисплее не мигает значок крана. Что нужно сделать чтоб пошла горячая вода? использую абиссинский колодец-напор не сильно мощный. Еще хотел спросить зависит ли включение нагрева воды от напора?
zar1
а какое значение он должен показывать?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
опять 2 мнения. -003 -ф11 поставить как и было выходит.Starik писал(а): 17 июн 2025, 15:59 Этот параметр с завода имеет значение 003, есть смысл вернуть к заводскому.
может это для других котлов?
одно значение 003 другое 06 -это же разные цыфры
Отправлено спустя 4 часа 19 минут 50 секунд:
что то не подходит установить инвертор потока . не входит. слева сеточка что стояла. тоисть установить могу но закрутить гайку сверху не дает. И давление стало вот таким после попытки поменять, но может оно такое и было. Это нужно добавлять антифриза -насосом докачивать подкачивать? где есть схема как этот насос и какой насос использовать, пошел искать.
Как правило он на входе в счётчик установлен.
zar1
Вчера решили проблему-электрик привез 8 м кабеля черного не экранированного. по виду кабель- как и у этого датчика Baxi. подсоединили и горелка зажглась, начала греть воду. Видимо что то было в кабеле, который я приобрел он был белого цвета. Этот полностью черный как и у датчика Baxi. Сколько градусов обычно ставят нагрев воды? смотрю максимум 60-но идет уже кипяток. Установил на 40.
Остался вопрос по инвертору потока -что делать ? смотрю есть ролики кто устанавливает универсальные вальтек сеточки.
У нас выезд специалиста по котлам стоит 4500 руб-если переделывать-то это еще доп плата. Думаю все же вызвать тех кто делал эту работу, сказать что не встает этот инвертор потока и как решить это, чтоб переделать и что можно установить-но сказать что устанавливать не рискну без совета, так как могут снова что то вкорячить.
Температуру обычно 60 ставят, а разбавляют смесителем, как в обычных централизованных системах. Вы так выход ГВС в объёме больше получите.
zar1
за пару дней еще упало давление в системе - это значит где то подкапывает теплоноситель?
zar1
- 1 Ответы
- 2805 Просмотры
- 3 Ответы
- 378 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 414 Просмотры
- 4 Ответы
- 342 Просмотры
- 14 Ответы
- 1432 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
