Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
Доброе утро. Был установлен навес, а под ним осталась труба от турбированного котла baxi eco four. Зимой снизу навеса наледь и сосульки. Хочу вывести трубу выше навеса, но не могу найти кто соображает Как вывести чтобы котел нормально работал. Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу), а забор воздуха (внешний диаметр) не трогать и оставить как есть. Есть два варианта с помощью фирменного тройника с конденсатор приемном baxi или просто у жестянщика заказать и сделать. Все боятся , чтобы котел не уходил потом в ошибку
На мой взгляд ничего не мешает так сделать, главное не перекрыть забор воздуха тройником. Ещё надо учитывать, что конденсат будет замерзать в конденсатосборнике. Обмерзание всего вокруг (и стены тоже) не прекратится, просто перестанет бросаться в глаза.OZevs писал(а): 08 июн 2025, 09:04Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу)...
Есть вариант удлинить коаксиал (хорошенько утеплив его снаружи) до края навеса, но там сосед будет "доволен".
Допустимая длина коаксиала указана в инструкции к котлу.
Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
соседу думаю все равно, там огород. А вы думаете в бок вывести лучше чем наверх? Просто немного некрасиво будет и длина получается порядка 4-4.5 метра.OZevs писал(а): 08 июн 2025, 09:04 Есть вариант удлинить коаксиал (хорошенько утеплив его снаружи) до края навеса, но там сосед будет "доволен".
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а зачем штаны ставить сразу, нельзя просто к 80 мм трубу подцепить и увести? И как вы считаете если вверх дымоуотвод уводить есть смысл увеличить диаметр до 100 мм и поставить сверху фирменный колпак (фото приложил)?Bahus писал(а): 08 июн 2025, 12:30 Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
А почему все пишите , что если есть вариант в бок то лучше в бок?
- Вложения
- IMG_20250608_164711.jpg (11.2 КБ) 1849 просмотров
Фирменный колпак ставится на котлы Slim соответствующей мощности
Потому что прощеOZevs писал(а): 08 июн 2025, 18:33 А почему все пишите , что если есть вариант в бок то лучше в бок?
Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.
про утеплитель понял, в принципе на юге живу, у нас морозов максимум неделя за зиму. Просто в бок метра 4-4.5 получится с учётом угла 90 гр(+1м)Starik писал(а): 08 июн 2025, 21:14 Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.
80 общей суммой до 30 метров можно. Так что вопрос больше финансовый. Но вертикальный оголовок тоже ни фига не дешёвый.
сегодня вызывал двоих спецов. Один сказал ноу проблем 80 трубой вбок ничего не нужно утеплять, типа там постоянно теплый воздух, вывел и забыл. Второй сказал только коаксиалкой выводить (вместе с забором воздуха), чтобы не замёрзло...типа внешняя труба не даёт замёрзнуть внутренней...Starik писал(а): 08 июн 2025, 21:14 Вбок проще и надежнее (имхо), только обязательно утеплять (сейчас на круглые трубы любой утеплитель есть), это нужно чтобы конденсат из трубы выливался.
Отправлено спустя 1 минуту :
это серьезно так ? и не париться по поводу длины?Bahus писал(а): 09 июн 2025, 13:23 80 общей суммой до 30 метров можно. Так что вопрос больше финансовый. Но вертикальный оголовок тоже ни фига не дешёвый.
Bahus писал(а): 09 июн 2025, 18:02 Документацию читать стоит.
читал, но просто все равно из котла выход коакисал 1 м , а дальше отдельно 80 мм подойдёт. Получается смешанная труба, а вот сколько ее длины можно нигде не сказано.
сразу имеется ввиду возле котла или сразу под навесом,.где труба выходит из стены?
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Добрый вечер!
Столкнулся с такой же проблемой ( выхлоп коаксиального котла оказался под навесом ).
Придумал вот такой вариант решения своей проблемы Забор воздуха с улицы, из под навеса. Выхлоп вверх через потолок, горизонтально под крышей (не утепленной) и вывод в фронтон.
Думаю купить комплект перехода на дымоход d80
https://www.ozon.ru/product/komplekt-pe ... 761431678/
Далее план такой:
- трубу (1) планирую купить утепленную d80, чтобы безопасно пройти через потолок
- уголок (2) и трубы (3), (4) не утепленные d80. Наклон трубы к котлу, т.к. судя по всему конденсат будет и течь он нормально сможет при такой конфигурации трубы только в сторону котла. И да - забыл - между трубой (1) и котлом нужен будет вертикальный конденсатоотводчик.
- уголок (5) и трубу (6) длиной 0.5м не утепленный d80. Как нибудь сам утеплю чтобы конденсата не было. Уж больно дорого стоит утепленный.
Возникают следующие вопросы:
- не будет ли замерзать конденсат в выхлопной трубе ?
- на разных сайтах читал что при раздельном подключении приток с входной трубы необходимо регулировать. И на фирменном переходнике Baxi была какая то регулирующая задвижка. На сколько критично эта настройка ? На коаксиале не было никаких регулировок ...
- подскажите пож-та может я чего то упустил ?
Спасибо!
Далее план такой:
Спасибо!
Обе трубы укутать.
Выхлопу на выходе поставить конденсатосборник и вывести в канашку.
По поводу фирменного - речь про AFR видимо. Фиг найдёшь. А то дорого. Но если вдруг, там написано как открывать шторку в зависимости от длины.
Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать
Как я понял - для котла дымоход монтируется "по кондесату", т.е. конденсат полностью стекает только в сторону котла.Bahus писал(а): 28 июл 2025, 00:50 Кстати. При такой длине и теплоизоляции можно уклон на улицу. Должно работать
И меня беспокоит что в случае наклона в сторону улицы конденсат будет скапливаться в соединениях труб, а их будет как минимум три.
Может конечно переходники какие есть, чтобы направление труб сменить ...
Спасибо большое за советы - буду монтировать !
Это только для конденсационных котлов. Открой инструкцию своего котла на стр. 75, там сказано как положено сделать.
Цитирую:Starik писал(а): Вчера, 20:40 Открой инструкцию своего котла на стр. 75, там сказано как положено сделать.
"Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1см
на каждый метр длины. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону
котла."
Получается что можно наклон делать в любую сторону, при условии что когда уклон к котлу - необходимо ставить конденсатосборник.
