Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
amax
Мой котел: ECO4S 1.24 F
Сообщение amax »
Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F. Установили котёл теперь нужно сделать обвязку всей системы.
Собственно вопрос. Можно ли как то обойтись без трёх ходового клапана, подключив датчик ГВС 10 кОМ к котлу, а насосами БКН и радиаторной сети управлять с помощью выхода, который переключает трёх ходовой клапан?
скорее да, чем нет.. :)
amax
Сообщение amax »
Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему так? Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02Почему так?
потому, что так задумано.. :)
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02 Ответ конечно завуалирован.
потому, что вот не так всё просто...надо подумать как это сделать.. :)
Отправлено спустя 58 секунд:
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02 Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
надо не считать, а изучать алгоритм работы котла... :)
amax
Сообщение amax »
Ну подскажите пожалуйста как сделать.
Для начала надо гидравлическую схему обвязки СО и ГВС нарисовать, иначе разговор "ни о чём" получается, имхо.
смотрите - в вашем распоряжении есть 2 полезных сигнала - включение насоса и 3хход на бойлер, вот и обыграйте их как нужно.. творческая мысль требуется..
amax
Сообщение amax »
Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Starik писал(а): 30 июл 2025, 09:09 Для начала надо гидравлическую схему
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Эта схема работала на старом напольном котле.
Так же на гидроразделитель был насос котла. Теперь он не нужен, так как в котле свой встроенный.
amax писал(а): 30 июл 2025, 13:34Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,...
В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться "персональный" нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.
amax
Сообщение amax »
Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
amax писал(а): 30 июл 2025, 20:55Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Нет, он же в батареи гонит из гидроразделителя. Хотя..., а что ты называешь гидроразделителем? Сфоткай или модель укажи. А то я решил что это гидрострелка.
amax
Сообщение amax »
Я не правильно видимо выразился. Первичное кольцо и от него уже идут вторичные кольца: БКН, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать, имхо.
amax
Сообщение amax »
Starik писал(а): 31 июл 2025, 12:05 Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать
А подскажите тогда, как будет работать такая схема. Выкидываю я оба насоса. Подключаю БКН и ветку радиаторной сети к трёхходовому клапану. А что делать с веткой тёплого пола? Получается, что когда котёл будет в режиме нагрева БКН, то теплоноситель не будет циркулировать по ветке радиаторной сети и тёплого пола. При этом насос тёплого пола, будет продолжать работать. А откуда он будет брать подачу?
amax писал(а): 07 авг 2025, 22:05А откуда он будет брать подачу?
Обычно - из гидрострелки (которую тебе необходимо установить в систему, чтобы было всё правильно), тогда насос на батареи остается и все ветки работают не мешая друг другу.
    6861 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    4691 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    6750 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    9219 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    5596 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
