Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
WalterSkinner
Мой котел: Baxi Slim 1300 in
Сообщение WalterSkinner »
Коллеги првиетствую. Прошу помощи. В дымоходе тяга есть. В естественном состоянии при замере анемометром - 0.3 м/с.
В смотровом окошке тяги нет. Проверял спичкой. При этом ранее когда монтировали дымоход подносили горящий лист бумаги и тяга разгонялась до 1 м.с. Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная. Что собственно делать и как быть в этом случае.
Благодарил (а): 108 раз
WalterSkinner писал(а): Вчера, 21:41 Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная.
летом тяга меньше, чем зимой - может в этом дело? ну и не понятно как устроен дымоход..
  • Буртик на коаксиальном дымоходе
    stayer » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3878 Просмотры
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    908 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    2190 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3581 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    17 Просмотры
