Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
Nikolay76
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Сообщение Nikolay76 »
Добрый день, прошу помощи.
После остановки котла на период отпуска (2 недели) его последующий запуск пошел не по плану.
Спустя сутки работы обнаружил, что одна ветка в доме холодная. Запустил ее путем временного перекрытия всех остальных. При этом котел издал "оох". Вроде все заработало.
На следующий день вышла авария 118 (низкое давление в контуре отопления). Смотрю на манометры коллекторов отопления - всюду давление упало но нуля (было 1,2 атм). Протечек нигде в системе не нашел.
Добавил в систему воды до 1,5 атм - котел запускаться не хочет, показания датчика 0,6 атм, при этом стрелка на физическом манометре котла в зеленой зоне.
Поехал покупать датчик давления. Вернулся - котел заработал без меня, давление показывает 0,9 атм.
Спустя сутки - 1,1 атм. Думаю, что датчик менять нужно все равно, наверное "залип" пока не было давления.
Остановил котел. Поменял. Включаю - снова ошибка 118, давление 0,6 атм. На манометрах коллекторов 1,5 атм.
В чем тут может быть дело? Внутренний засор котла? Если да, как его промыть?
Показания давления на котле
Установлен новый датчик давления
Общий вид внутренностей котла
  • Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
    ecocity » » в форуме Поломалось - чинимся
    1494 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6794 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    11008 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
    7118 Просмотры
    7978 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 51 гость
Боты: Bing [Bot]
