Конденсат
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Доброе утро!
Прошу Вас подсказать как решить проблему:
Газовый котел Baxi Luna3. Котел установлен в подвальном помещении.
Нареканий по работе котла нет.
Единственное что не радует это то, в холодное время года периодически выскакивает ошибка Е03.
Несмотря на то, что коаксиальная труба установлена по нужным наклоном, в конденсатосборнике собирается конденсат из за чего перестает работать прессостат.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, как решить проблему.
Обычно я снимал крышку, убирал воду из конденсатоприемника и проблема решалась примерно на месяц.
С уважением
Конденсат
Stepan2 писал(а): 13 сен 2025, 10:30убирал воду из конденсатоприемника
А как бы глянуть на это устройство, фото в небольшом разрешении. Не могу понять о чем речь идет.
Благодарил (а): 87 раз
Конденсат
Отвод конденсатосборник заглушен? Так чего вы хотели? У вас его, считай, нет.
Или вы думаете он там сам рассасывается? Нееее. Слив в ведро или в каналью
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Доброго времени суток! Спасибо всем неравнодушным.
Сейчас не поленился - снял лицевую панель, что бы сфотографировать и просто шок - сейчас лето, а конденсат есть.
Подскажите как побороть проблему.
Конденсат
Stepan2 писал(а): 15 сен 2025, 17:58Подскажите как побороть проблему.
Сделать правильный уклон коаксиального дымохода (опустить ему "клюв" к земле), в инструкции есть информация о том, сколько см вниз на один метр должен быть уклон относительно уровня (горизонта).
Просто конденсатосборник - это немного (совсем) другое устройство, а этот на твоей фотке - конденсатосборник пресостата.
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Добрый вечер! Я выше писал - уклон я сделал как положено
Конденсат
Проверяй состояние устройства Вентури, возможно оплавлено/деформировано.
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Спасибо. Все там нормально - ничего не оплавлено. Вчера звонил "специалистам" по котлам - сказали типа у Baxi это болезнь. Считаю что это бред
Конденсат
Если дымоход смонтирован правильно и с Вентури всё хорошо, то такого количества конденсата в трубке не будет.
Какова общая длина коаксиала, сколько поворотов?
Отправлено спустя 36 минут 56 секунд:
Вполне вероятно, что будут видны потеки воды на первичном теплообменнике, возможно даже на изоляции камеры сгорания.
Конденсат
Ах вон какой конденсатосборник. Не о том я подумал.
Stepan2 писал(а): 16 сен 2025, 07:06 сказали типа у Baxi это болезнь
Ни разу не видел, чтобы у котла половина яйца залита была.
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Доброе утро.
Длинна коаксиала сантиметров 70. Один поворот не 90 градусов - что бы пройти стену.
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
По ходу дела пробдема не решаема. На фото сверху специально поставил уровень, что бы показать правильный наклон коаксиальной трубы.
Конденсат
раньше решали проколом трубки перед датчиком...можно иголку от шприца в трубке прямо и оставить.. :) потом датчики вроде пошли уже с дыркой.. :)
смысл дырки - вентиляция участка трубки до датчика с целью испарения конденсата..
еще где получалось использовать только плюсовую трубку - минусовую с яйцом откидывал вообще.. :)
Конденсат
Stepan2 писал(а): 16 сен 2025, 15:23На фото сверху специально поставил уровень,...
И сколько градусов уклон ты определил по уровню. Под дальний край уровня на коаксиал подложи 3мм проволоку, уровень должен показать горизонт - это будет приемлемый уклон.
Кроме того, необходимо установить кольцо (диафрагму) перед коаксиалом, т.к. длина трубы меньше метра.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И всё же добавлю: выход коаксиала из стены должен быть не ниже 2 м от поверхности земли
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Всем доброе утро! В моем случае расстояние от коаксиала до поверхности земли сделать 2 метра - не вариант так как
котел установлен в подвале.
Что касается диафрагмы - она идет в комплекте с котлом или ее необходимо купить отдельно?
Конденсат
Stepan2 писал(а): 17 сен 2025, 11:38В моем случае ...
Это нарушение законодательства РФ.
Когда приведешь всё в соответствие, твой вопрос отпадет "сам собой", т.е. конденсат в трубке исчезнет.
Stepan2
Конденсат
Сообщение Stepan2 »
Так вот где собака зарыта - нерушение дейтсвующего законодательства. Согласен, это весомая причина для образования конденсата.
Чем выше коаксиал от земли - тем его меньше.
Спасибо за конструктивное предложение.
Прошу модератора закрыть тему, что бы не засорять чат.
С уважением
Конденсат
Stepan2 писал(а): 17 сен 2025, 13:04Согласен, это весомая причина для образования конденсата.
Не это, а приземный слой воздуха со всеми вытекающими, к примеру, роса по утрам... ;) Законы не просто так пишут и не дилетанты.
Истерить причин не вижу, тем более тему "закрывать", она очень полезной вырисовывается.
