Конденсат
Конденсат
Доброе утро!
Прошу Вас подсказать как решить проблему:
Газовый котел Baxi Luna3. Котел установлен в подвальном помещении.
Нареканий по работе котла нет.
Единственное что не радует это то, в холодное время года периодически выскакивает ошибка Е03.
Несмотря на то, что коаксиальная труба установлена по нужным наклоном, в конденсатосборнике собирается конденсат из за чего перестает работать прессостат.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, как решить проблему.
Обычно я снимал крышку, убирал воду из конденсатоприемника и проблема решалась примерно на месяц.
С уважением
С уважением
Конденсат
Отвод конденсатосборник заглушен? Так чего вы хотели? У вас его, считай, нет.
Или вы думаете он там сам рассасывается? Нееее. Слив в ведро или в каналью
Конденсат
Доброго времени суток! Спасибо всем неравнодушным.
Сейчас не поленился - снял лицевую панель, что бы сфотографировать и просто шок - сейчас лето, а конденсат есть.
Подскажите как побороть проблему.
Конденсат
Сделать правильный уклон коаксиального дымохода (опустить ему "клюв" к земле), в инструкции есть информация о том, сколько см вниз на один метр должен быть уклон относительно уровня (горизонта).
Просто конденсатосборник - это немного (совсем) другое устройство, а этот на твоей фотке - конденсатосборник пресостата.
Конденсат
Спасибо. Все там нормально - ничего не оплавлено. Вчера звонил "специалистам" по котлам - сказали типа у Baxi это болезнь. Считаю что это бред
Конденсат
Если дымоход смонтирован правильно и с Вентури всё хорошо, то такого количества конденсата в трубке не будет.
Какова общая длина коаксиала, сколько поворотов?
Отправлено спустя 36 минут 56 секунд:
Вполне вероятно, что будут видны потеки воды на первичном теплообменнике, возможно даже на изоляции камеры сгорания.
Конденсат
Ах вон какой конденсатосборник. Не о том я подумал.
Ни разу не видел, чтобы у котла половина яйца залита была.
Конденсат
Доброе утро.
Длинна коаксиала сантиметров 70. Один поворот не 90 градусов - что бы пройти стену.
Конденсат
По ходу дела пробдема не решаема. На фото сверху специально поставил уровень, что бы показать правильный наклон коаксиальной трубы.
Конденсат
раньше решали проколом трубки перед датчиком...можно иголку от шприца в трубке прямо и оставить..
потом датчики вроде пошли уже с дыркой..
смысл дырки - вентиляция участка трубки до датчика с целью испарения конденсата..
еще где получалось использовать только плюсовую трубку - минусовую с яйцом откидывал вообще..
Конденсат
И сколько градусов уклон ты определил по уровню. Под дальний край уровня на коаксиал подложи 3мм проволоку, уровень должен показать горизонт - это будет приемлемый уклон.
Кроме того, необходимо установить кольцо (диафрагму) перед коаксиалом, т.к. длина трубы меньше метра.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И всё же добавлю: выход коаксиала из стены должен быть не ниже 2 м от поверхности земли
Конденсат
Всем доброе утро! В моем случае расстояние от коаксиала до поверхности земли сделать 2 метра - не вариант так как
котел установлен в подвале.
Что касается диафрагмы - она идет в комплекте с котлом или ее необходимо купить отдельно?
Конденсат
Так вот где собака зарыта - нерушение дейтсвующего законодательства. Согласен, это весомая причина для образования конденсата.
Чем выше коаксиал от земли - тем его меньше.
Спасибо за конструктивное предложение.
Прошу модератора закрыть тему, что бы не засорять чат.
С уважением
С уважением
Конденсат
Не это, а приземный слой воздуха со всеми вытекающими, к примеру, роса по утрам...
Истерить причин не вижу, тем более тему "закрывать", она очень полезной вырисовывается.
- 3 Ответы
- 8241 Просмотры
