Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
Roman62
Мой котел: Ecotech 24
Сообщение Roman62 »
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста, такая ситуация: летом котел нормально работал, при переходе на режим отопления сначала поднялось давление до красной зоны и сработал клапан сброса. После этого проверил давление в расширительном баке и накачал 1атм. Теперь при включении котла, когда стрелка манометра на котле стоит на 1, она дергается и в режиме нагрева давление поднимается до 2. После остывания давление падает до 0. В чем может быть причина? Заранее благодарю всех за помощь.
Благодарил (а): 78 раз
Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм
Roman62
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): Вчера, 22:24 Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Здравствуйте, при нажатии на золотник вышло немного воздуха, при сливе воды с котла слилось совсем мало, когда накачивал бак, для накачки хватило 3 нажатий на насос. Циркуляция в системе нормальная, батареи и полы греют, доп циркуляционный насос работает, как то так.
Отправлено спустя 31 минуту 14 секунд:
извиняюсь, не правильно ответил Вам в предыдущем сообщении, прошу посмотреть и дать направление, куда смотреть дальше
    2836 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3611 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    485 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
    1205 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    1578 Просмотры
