Baxi Ampera и скачки напряжений
Здравствуйте.
Редко, но бывает, что электросети допускают однократный кратковременный скачок напряжения периодом 3-5 сек.
Два случая засек, скачек приводит к тому, что котел включает полную мощность и начинает греть дом. Если переключается на ГВС (установлен трехходовой клапан и БКН), то доводит воду до параметров штатным образом, переключается на отопление и останавливается т.к. температура дома в норме или выше. Установлен датчик температуры воздуха, один контур. Подозреваю, что после перепада котел заново включается и считает что температура не равна уставке и начинает греть. Т.е. в логике проверка на =, но не на >=.
Вопросы:
1. Может такое быть в логике?
2. Можно ли одну плату подключить берез ИБП?
3. БУ v.2.1.1.0 БИ v.1.0.9 Поможет прошивка на последнюю версию?
4. Для обновления БИ котел выключать нужно программно кнопками или входным автоматом полностью обесточивать?
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
Увы, проблема не ушла. Сегодня 20 октября ночью 2:50 был кратковременный перерыв. Услышал т.к. принтер "проснулся". С утра в 7:30 наблюдаю следующую картину: котел работает. Уставка датчика возд.контура 23, текущее показывает 24. Температура носителя 50, уставка 50. Похоже на то, что он перешел на работу по температуре теплоносителя, датчик воз.контура в расчет не взял. После утренних процедур ушел греть ГВС, потом вернулся на отопление и встал штатно на паузу поняв что по датчику греть уже достаточно. Уже подумываю поставить Zont...
Зонт это крайний способ ибо избыточен.
Возможны следующие варианты:
1. Впаять в цепь питания конденсатор, например, на 10.000мкФ ?
2. Посадить блок управления на ИБП (вопрос чистого синуса пока вторичен) ?
3. Использовать для питания блока отдельный источник применяемый в охранных системах, т.к в одном флаконе и преобразователь и АКБ с выходом постоянное напряжение?
УЗИП стоят по три копейки за мешок, но гораздо дешевле и интереснее превозмогать...
