Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
maxlapshin
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
Сообщение maxlapshin »
Собираюсь купить Duo Tec MP 1.50 (7104050)
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я понимаю, что в этом котле такая конструкция, как приоритет ГВС не предусмотрена и полного отключения отопления на время прогрева бойлера не будет? Просто котел будет иногда с гидрострелки забирать горячую воду на бойлер и подогревать его?
Благодарил (а): 78 раз
Там концептуально другая логика. Всё-таки MP это не совсем бытовая линейка уже.
Если достаточно 31 кВт, то лучше посмотреть в сторону Luna Duo-tec, если сильно конденсационник нужен.
maxlapshin
Нет, хочется больше.
А в чём другая логика?
А вы откройте семинарку и посмотрите уровень настроек бытовых котлов и уровень настроек котлов с qaa75.
Затем оттуда же из Аптечки можете скачать пользовательскую и сервисную для qaa75 и их прочитать.
Готовы вы к таким подвигам? В противном случае нужно будет найти хороших специалистов. Которые за это денег попросят немалых.
Не. То есть, если цель оправдывает средства, то пожалуйста.
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    470 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1594 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2439 Просмотры
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1598 Просмотры
