BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Так и оставь, если во всех комнатах температура сейчас одинаковая. После подключения ДУТ (датчик уличной температуры) ты не будешь назначать температуру теплоносителя, а будешь выбирать кривую. Цифры на дисплее будут показывать номер кривой. В инструкции на стр. 72 графики зависимости температур, посмотри внимательно. На работу по температуре воздуха в помещении (по выносной панели) не торопись переключать, сначала пойми как работать с кривыми отопления так, чтобы в доме оставался комфорт. Температура теплоносителя будет вычисляться котлом на основании показаний ДУТ.
ganichevsi
Смотрю на эти кривые и хоть убей не пойму логику. Мне надо чтобы включил один раз например 25 градусов в доме и забыл. А не бегать прибавлять и убавлять температуру на подаче.
ganichevsi
А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели, а котел будет ее поддерживать? Нет?
Для этого ДУТ не нужен. Включи панель и выстави температуру.ganichevsi писал(а): Вчера, 15:43А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели,
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вместо тебя регулировать температуру будет котел.
ganichevsi
ну хочется с ДУТом. И экономии хочется. Да и датчик купил уже.
Сколько времени (сезонов) ты крутишь руками температуру подачи в котле? Это чтобы понять как тебе доходчиво рассказать про температурные кривые.
ganichevsi
В день 2 раза
Может проще созвониться объясните на пальцах?
Сколько лет, а не в день?
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
ganichevsi
Стрелки на графике нарисовал, видно?
К примеру, ты знаешь, что для комфорта в доме при +10 на улице, температура на подаче должна быть 42 градуса. Рисуешь вертикаль - по Т улицы, горизонталь - по Т теплоносителя. Получаешь кривую, смотришь номер этой кривой. Когда подключишь ДУТ кнопки + и - отопления продолжат работать, вот только этими кнопками ты будешь набирать номер кривой, а не задавать температуру на подаче. На схеме это кривая № 30, значит на дисплее выставляешь 30. Кривых на самом деле 90 (не помню, можно ли 0 выбрать, скорее всего нет, значит кривых 89), на схеме нанесен десяток, они опорные. Меняя номера кривых, можно тонко подобрать интенсивность увеличения температуры на подаче, т.е. получить погодозависимую автоматику.
Задавай вопросы.
Задавай вопросы.
ganichevsi
Как то странно заданы начальные константы. Откуда я могу знать что для комфорта при +10 т равна 42? И почему я должен выставлять кривые? Два дня читаю этот форум, еще forumhouse.ru. И как я понял котел сам адаптируется и меняет эти кривые? А я на панели выставляю Т которую хочу получить? Разве не так?
Странный вопрос. Ты же утверждал, что сейчас крутишь температуру подачи по два раза на день. Уличную температуру знаешь? На котле что-то конкретное ставишь? Вот и сведи по графикам из своей инструкции свои же данные для того, чтобы определить начальную кривую, её номер. Что тут сложного?
А потом жди неделю (ничего не дергая, т.е. не меняя настройки), пока котел свои вычисления закончит. Если натыкаешь кривую от балды, то либо пекло в доме устроишь, либо холодину.
Дальше сам решай что и как тебе делать.
ganichevsi
То есть начальную кривую надо установить. Потом ждать, а потом ставить температуру в доме уже можно будет?
Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
Остальные настройки в инструкции расписаны, там где таблица Чтобы ждать, надо установить ДУТ и включить панель по воздуху.
ganichevsi
Это понятно. По таблице как я понял AMBON=MODUL=1?Starik писал(а): Сегодня, 09:00 Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
ganichevsi
В общем, что я понял. Панель управления должна быть подключена к контактам 1-2 (CN7) колодки М2. ДУТ должен быть подключен к контактам 3-4 (CN5) колодки М2. Уставки: AMBON=MODUL=1, YSELF=01, F06=00, F10=00, перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить. После этого включаю котел, кнопками +/- отопления задаю номер кривой, например 30 и жду неделю самоадаптации котла? Все верно? Или что-то упустил?
Отправлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Вот чесслово, третий день читаю форум, сколько людей-столько и мнений. Может кто то прям написать вводные данные, последовательность действий что нужно сделать для включения ПЗА? Вот прям по полочкам разложить? Что мол для того чтобы включить ПЗА на котлах BAXI (LUNA3/LUNA3 COMFORT) необходимо:
1. Подключить панель управления к контактам 1-2 (CN7) колодки М2
2. Датчик уличной температуры подключить к контактам 3-4 (CN5) колодки М2
3. AMBON=1
4. MODUL=1
5. YSELF=01
6. F06=00
7. F10=00
8. F18=10
9. Перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить
10. Кнопками +/- отопления на панели управления выставить температуру в помещении, например: +25
11. Не настраивать котел неделю, для самоадаптации котла
И закрепить гвоздем где-нибудь в шапке форума, и закрыть эту тему раз и навсегда.
Или что-то еще упустил?
Сомнения всегда есть, я же человек, а не робот.
3. AMBON=1
4. MODUL=1
5. YSELF=01
6. F06=00
7. F10=00
8. F18=10
Последний раз редактировалось ganichevsi 29 окт 2025, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Тормози! Это из какой инструкции? Вот твоя инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Ты только что это сделал.
ganichevsi
Сделал, но правильно ли всё это?
Страница 5, параметр F10
- Вложения
LUNA_3_comfort3.pdf- (899.64 КБ) 4 скачивания
Официальная инструкция с официального источника, на неё ссылка в моём посте выше. Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот и расскажешь потом, если желание будет.
ganichevsi
Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Так все-таки перемычку контактов 1-2 колодки М1 - убрать или оставить?
- 1 Ответы
- 5187 Просмотры
- 5 Ответы
- 4962 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
- 0 Ответы
- 3148 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 7008 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 8 Ответы
- 1675 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 1 гость
Боты: Bing [Bot]
