Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
ayakovyshyn
Хочу регулировать температуру отдельно в каждой из 4 комнат. Возможно ли такое сделать? И чтобы при этом работала модуляция по температуре в комнатах.
ayakovyshyn
Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
Но необходимо помнить, что общая циркуляция в СО должна всегда сохраняться даже если все краны батарей (помещений) перекрыты.
ayakovyshyn
Спасибо.Starik писал(а): Вчера, 16:36 Устанавливать на подаче в каждую комнату устройства, регулирующие подачу тепла в это помещение. Если это не возможно сделать (схема СО не позволяет) покомнатно, значит ставить термоголовки на батареи и ими регулировать температуру помещения. Не хочется делать это руками, покупай в каждое помещение термостаты, которые могут управлять кранами батарей (с эл. приводами).
ayakovyshyn
ayakovyshyn
Ну, не уверен что сумею. Но попробовать можно.
- 10 Ответы
- 769 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 3 Ответы
- 338 Просмотры
- 0 Ответы
- 1237 Просмотры
Последнее сообщение Maks83
- 14 Ответы
- 2654 Просмотры
- 1 Ответы
- 3070 Просмотры
Последнее сообщение Anatoll
