Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
Около двух недель назад был произведен пуск газа.
Дом 150 кв /м Газобетон Д500 375мм, облицованный кирпичом с вент зазором 3 см.
Полы 1 этажа: пустотная плита перекрытия серии ПК - ЭППС 8см - пенофол - трубы теплого пола - стяжка 8 - 9 см (залита в середине сентября)
Лучевая разводка отопления сшитым полиэтиленом.
Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Коллектор 2 этажа - 4 радиатора (всего 48 секций) + теплый пол в сан узле (около 10 метров).
Теплые полы 1 этажа через смесительный узел с насосом - 6 контуров, самый длинный 45 метров.
Проблема:
Котел постоянно работает без остановки.
Котел отключается (на любой температуре заданной на котле) только в том случае, если работает только с 1 из коллекторов из 3, два другие перекрыты.
В настоящее время котел отапливает теплый пол 1 этажа и радиаторы 2 этажа, на котле выставлена температура 40 градусов, если повысить температуру на котле, котел перестает выключаться.
Когда на котле была выставлена температура 55 - 60 градусов и были открыты все коллекторы разница температур на подающих и обратных коллекторах доходила до 10 градусов. (55 и 45 / 60 и 50), расход газа в этом случае доходил до 50 кубов в день, что достаточно существенно.
После чего перешел на отопление только теплыми полами на 1 этаже, выставленными на 45 градусов. При уличной температуре 7-8 градусов, в доме было +24 - +25, расход газа снизился до 11 кубов в день. На полы стелил пленку, смотрел, будет ли образовываться конденсат, конденсата нет, влажность в доме 51%.
Кроме того, обратил внимание, что котел отключался лишь при минимальной скорости насоса на теплых полах, в случае повышения скорости работы котел так же переставал выключаться.
Прошу помочь с решением проблемы.
Проблема:
на мой взгляд проблемы с котлом - нет, не понятно пока чем помочь..
А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Я бы на вашем месте отключил все радиаторы на первом этаже и организовал управление котлом по температуре воздуха. Это при условии, что второй этаж утеплен адекватно.
Поясни что это значит в твоём понимании (?):
Котел работает циклично
Котел не выключает горелку
Это предположение, но если сложить всю тепловую мощность, которую могут отдавать батареи и теплый пол, то будет существенно выше, чем требуется для этой площади дома.
Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Виновник "торжества" уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался.
услышал не тот ответ, что ждал...
