Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
stone__yo
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение stone__yo »
Около двух недель назад был произведен пуск газа.
Дом 150 кв /м Газобетон Д500 375мм, облицованный кирпичом с вент зазором 3 см.
Полы 1 этажа: пустотная плита перекрытия серии ПК - ЭППС 8см - пенофол - трубы теплого пола - стяжка 8 - 9 см (залита в середине сентября)
Лучевая разводка отопления сшитым полиэтиленом.
Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
Коллектор 2 этажа - 4 радиатора (всего 48 секций) + теплый пол в сан узле (около 10 метров).
Теплые полы 1 этажа через смесительный узел с насосом - 6 контуров, самый длинный 45 метров.
Проблема:
Котел постоянно работает без остановки.
Котел отключается (на любой температуре заданной на котле) только в том случае, если работает только с 1 из коллекторов из 3, два другие перекрыты.
В настоящее время котел отапливает теплый пол 1 этажа и радиаторы 2 этажа, на котле выставлена температура 40 градусов, если повысить температуру на котле, котел перестает выключаться.
Когда на котле была выставлена температура 55 - 60 градусов и были открыты все коллекторы разница температур на подающих и обратных коллекторах доходила до 10 градусов. (55 и 45 / 60 и 50), расход газа в этом случае доходил до 50 кубов в день, что достаточно существенно.
После чего перешел на отопление только теплыми полами на 1 этаже, выставленными на 45 градусов. При уличной температуре 7-8 градусов, в доме было +24 - +25, расход газа снизился до 11 кубов в день. На полы стелил пленку, смотрел, будет ли образовываться конденсат, конденсата нет, влажность в доме 51%.
Кроме того, обратил внимание, что котел отключался лишь при минимальной скорости насоса на теплых полах, в случае повышения скорости работы котел так же переставал выключаться.
Прошу помочь с решением проблемы.
Благодарил (а): 108 раз
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Прошу помочь с решением проблемы.
на мой взгляд проблемы с котлом - нет, не понятно пока чем помочь.. :)
ikn2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение ikn2 »
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05 Коллектор 1 этажа - 7 радиаторов (всего 76 секций)
А почему у вас такая разница между первым в вторым этажом? Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая, то у вас на первом этаже завышена теплоотдача раза в два, а то и больше.
Я бы на вашем месте отключил все радиаторы на первом этаже и организовал управление котлом по температуре воздуха. Это при условии, что второй этаж утеплен адекватно.
Благодарил (а): 71 раз
stone__yo писал(а): 27 окт 2025, 11:05Котел постоянно работает без остановки.
Поясни что это значит в твоём понимании (?):
Котел работает циклично
Котел не выключает горелку
Благодарил (а): 78 раз
ikn2 писал(а): Вчера, 07:54 Если у вас площадь первого и второго этажа одинаковая
не вижу где это утверждается
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): Вчера, 17:10 не вижу где это утверждается
Это предположение, но если сложить всю тепловую мощность, которую могут отдавать батареи и теплый пол, то будет существенно выше, чем требуется для этой площади дома.
Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
Виновник "торжества" уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался. :)
Starik писал(а): Сегодня, 11:35 уже забыл о том, что на форуме зарегистрировался
услышал не тот ответ, что ждал... :) "хороший" спец сразу бы сказал, что котел бракованный и его заменят по гарантии... :)
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1859 Просмотры
    5244 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3196 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1723 Просмотры
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1115 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
