BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Благодарил (а): 71 раз
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 11:11 А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Благодарил (а): 79 раз
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Architectorus »
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Architectorus писал(а): Сегодня, 09:21что параметр "CH SL" задаёт температуру...
:facepalm: Этот параметр ничего не задает, открой инструкцию...
    5264 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5117 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    0 Ответы
    3213 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    7153 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    1907 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
