BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Architectorus
Где написано? Откуда такое утверждение? я вижу влияние. У меня проблема, что панель на 1м этаже, а там тёплый пол с заданной температурой контроллером тёплого пола + радиаторы, на втором только радиаторы. Панель не знает о том, что на втором стало холодно так как 40 или 50 градусов без разницы полам.
На стр. 66 оно первое в порядке вывода информации. Информационный параметр, показывает чего ты наклацал.
С регулировкой по воздуху (комнатный термостат, панель...) так и должно быть, температура поддерживается только в той точке, где установлен термостат (панель).
Architectorus
Стояла на 40, на втором этаже было холодно. Поставил 44, стало на 3 градуса теплее. Параметр изменяем.Starik писал(а): Сегодня, 14:23 На стр. 66 оно первое в порядке вывода информации. Информационный параметр, показывает чего ты наклацал.
Либо, какое-то другое стечение обстоятельств. Поэкспериментирую.
Я интерпретировал это так, что котёл "упёрся" в 40гр теплоносителя и выше не грел. НА 44 соотв. стало 44.
Вообще, странная хрень - котёл 24Квт на аж 240 квадратов и одна точка контроля внутри.. Как тогда лучше поступать то, как настраивать, регулировать? Вручную что-ли?
Ты ДУТ подключил или всё ещё планы строишь?
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
- 1 Ответы
- 5264 Просмотры
- 5 Ответы
- 5121 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
- 0 Ответы
- 3213 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 7155 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 8 Ответы
- 1912 Просмотры
