BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Благодарил (а): 71 раз
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 11:11 А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Благодарил (а): 79 раз
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Architectorus »
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Architectorus писал(а): Сегодня, 09:21что параметр "CH SL" задаёт температуру...
:facepalm: Этот параметр ничего не задает, открой инструкцию...
Architectorus
Starik писал(а): Сегодня, 12:08 Этот параметр ничего не задает, открой инструкцию...
Где написано? Откуда такое утверждение? я вижу влияние. У меня проблема, что панель на 1м этаже, а там тёплый пол с заданной температурой контроллером тёплого пола + радиаторы, на втором только радиаторы. Панель не знает о том, что на втором стало холодно так как 40 или 50 градусов без разницы полам.
Architectorus писал(а): Сегодня, 14:05Где написано?
На стр. 66 оно первое в порядке вывода информации. Информационный параметр, показывает чего ты наклацал.
С регулировкой по воздуху (комнатный термостат, панель...) так и должно быть, температура поддерживается только в той точке, где установлен термостат (панель).
Architectorus
Starik писал(а): Сегодня, 14:23 На стр. 66 оно первое в порядке вывода информации. Информационный параметр, показывает чего ты наклацал.
Стояла на 40, на втором этаже было холодно. Поставил 44, стало на 3 градуса теплее. Параметр изменяем.
Либо, какое-то другое стечение обстоятельств. Поэкспериментирую.
Я интерпретировал это так, что котёл "упёрся" в 40гр теплоносителя и выше не грел. НА 44 соотв. стало 44.
Вообще, странная хрень - котёл 24Квт на аж 240 квадратов и одна точка контроля внутри.. Как тогда лучше поступать то, как настраивать, регулировать? Вручную что-ли?
Architectorus писал(а): Сегодня, 15:40Вручную что-ли?
Ты ДУТ подключил или всё ещё планы строишь?
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
Architectorus писал(а): Сегодня, 15:40одна точка контроля внутри.
:lol: Это от мощности не зависит, совсем не зависит. Котел может понять только две команды: вкл и выкл, команды могут войти только в одну дверь. Сколько бы не было вокруг командиров, зайти может только одна команда. Ты хоть обвешай все стены дома термостатами, кто первый из них дойдет до своей точки, тот и выключит котел. На включение та же история. Тебе выше об этом пытались сказать, ты не услышал и побежал дальше.
    5265 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5124 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    0 Ответы
    3213 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    7157 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    1914 Просмотры
