К котлу baxi ecofour подключен baxi connect+ через opentherm.
Если отключается интернет, то невозможно управлять котлом, даже находясь с ним рядом. Панель на котле не реагирует. Если выдернуть провод OpenTherm из контроллера и перегрузить котёл, панель котла реагирует, но котел не запускается. Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Вопрос: как быстро перейти на локальное управление котлом в таком случае?
ЗЫЖ Знаю что в baxi connect+ есть локальное управление находясь в одной подсети, но это надо мне находится рядом с телефоном, а если дома одна жена, то это вариант.
временно отключить baxi connect+
Обычный тумблер на проводе легко решает эту "проблему", т.е.: там выдернул, тут переключил.
Обычный переключатель. Прокидывает либо в сторону коннекта, либо назад на колодку. И можно с перемычкой на М1 не заморачиваться.
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Не скажу насчет Baxi Connect, но в zont есть управление по звонку gsm (тональный набор), в условиях отключения интернета я вспомнил и начал пользоваться этим вариантом, заранее настроены режимы по температуре воздуха 20, 22 и 24, между ними переключаюсь при необходимости.
- 3 Ответы
- 166 Просмотры
- 40 Ответы
- 2064 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 7 Ответы
- 3892 Просмотры
- 1 Ответы
- 5917 Просмотры
- 16 Ответы
- 502 Просмотры
