Может ли котел работать только в режиме отопления
Александр Палыч
Мой котел: Baxi eco life 24f
Сообщение Александр Палыч »
Здравствуйте, у нас Baxi eco life 24f. К нему на данный момент подключено только отопление. Можно ли просто на отопление этот котел включить? Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды. Я не нашел настройки, где его можно полностью отключить, только на минимальную температуру поставил.
Александр Палыч писал(а): 27 ноя 2025, 18:21Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды.
Пока датчик протока "не увидит воду", котел на ГВС не включится. ;)
Нет необходимости искать настройки, котел "не дурак", на сухую работать не станет. :)
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    3432 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3250 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3116 Просмотры
    39 Ответы
    22300 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4225 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
