Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
Romrain
Мой котел: Baxi main 5 14f
Сообщение Romrain »
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Однажды я обращался к Вам с проблемой нагрева СО вместо ГВС, мне подсказал Starik (и не только он, всем за это большое спасибо), что нужно, что должны быть отключены все дополнительные насосы во время приготовления ГВС. Это я и реализовал, подключив насосы к плате котла, они отключаются во время открытия крана ГВС и все стало в порядке.
Все и так в порядке, если СО не выставлять на мощность выше 35-40 градусов. Сейчас температура СО 60 и во время приготовления ГВС котел растапливает воду до 70 градусов, хотя установлено ГВС на 42. Плюс каждый раз после закрытия крана ГВС котел сразу включается и греет СО и появляется реактивный гул (звук идёт с теплообменника). Мне пришлось снизить параметр 39 с заводского параметра до 50 градусов, теперь ГВС не так растапливается, но гул остался, топится все равно до 50, хотя установлено на 42. При этом насосы отключены во время приготовления. Вместе с тем во время приготовления ГВС раскалывается выход на СО из котла гораздо горячее чем ГВС.
Устанавливал параметр 11 на 10 минут, не помогло. Все тоже самое. Мощность СО (параметр 08) ставил и на 10 и на 20 и на 1 процент (сейчас 1 процент и установлен), разницы нет. Мощность ГВС также менял, не помогло, установил заводское значение
В обычном режиме работы котла нет никаких нареканий. Появляется (не всегда) именно после отключения ГВС и включения котла на нагрев СО.
Думаю, что во время ГВС теплообменник сильно нагревается, и несмотря на заданный параметр (11) на включение раз в 10 минут он после того как я закрыл кран ГВС сразу включается на СО, и быстро набирает температуру.
Вопрос: какое видите решение проблемы? Звонил в разные АСЦ Baxi СПб, пока что решения не нашли. Хотя оттуда мне и дали в тот раз человека, кто решил вопрос с платой и насосами.
Я думаю, что проблема уйдет, если запретить котлу греть СО после отключения ГВС. Если он просто будет греть ГВС, а включаться по своему заданному интервалу я уверен такого звука не будет. В Ютубе встречал видео с таким же реактивным гулом, решения так и не нашли.
Допускаю, что забит теплообменник, но котел в пользовании год (от застройщика, стоял на складе с 2014). Накипи у нас нет. Давление на вход ХВС 3 атм.
Давление в самой системе отопление допустимое в зелёной закрашенной зоне, в не верхнем пороге (2атм).
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Фото давления в СО
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
https://rutube.ru/video/private/0eda756 ... FYAPT4W4WQ
Ссылка на видео с проблемой (Рутуб)
Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
Ещё важный момент. Мастер, который паял плату делал настройку газового клапана, хотя все было ок. Котел грел воду но не так быстро. После настройки гораздо быстрее греет воду и в СО и в ГВС, может быть в этом дело?
Давление СО
Давление СО
Благодарил (а): 71 раз
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05может быть в этом дело?
Может.
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05...хотя установлено ГВС на 42.
Так и будет, если расход воды маленький или холодной водой разбавлять. Однорычажные смесители с котлами использовать нельзя. Котел не является причиной этих проблем с ГВС.
То что котел начинает завывать может быть связано с доп. насосами, однако, есть смысл перепроверить регулировки газового клапана мин/макс.
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05если запретить котлу греть СО после отключения ГВС.
Эта твоя фантазия не реализуема. Причина гула не в этом, выше указал в чем.
Romrain
Сообщение Romrain »
Сейчас начал замечать, что без включения ГВС также иногда появляется гул при нагреве.
Вопрос: копать в теплообменник (заказывать, менять).
Или всё-таки регулировка газового клапана ?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И можно ли как-то самому настроить газовый клапан?
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 14:06Вопрос: копать в теплообменник (заказывать, менять).
Ты начинаешь "вилять хвостом", стоимость теплообменника не высока, если есть сомнения - покупай и меняй, "без штанов" не останешься.
Меня эта модель котла полностью устраивает, поэтому новые лежат: плата, газовый клапан, теплообменник, прокладки... закон же какой-то неадекватный (имхо) принят... тут главное - адекватные исполнители и предварительная подготовка. :lol:
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 14:06И можно ли как-то самому настроить газовый клапан?
Легко, водяной манометр и инструкция котла дают ответ на все вопросы.
Romrain
Сообщение Romrain »
А можно сбросить настройки газового клапана ?
Если крутили отвёрткой, то - нет
Romrain
Сообщение Romrain »
Не крутили
Romrain
Сообщение Romrain »
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы котел не включался на обогрев СО сразу после закрытия крана ГВС?
Благодарил (а): 80 раз
Смотрите в F-параметрах. Если ничего похожего нет на "задержка включения после работы ГВС" (ну что-то с подобной формулировкой), то никак. Семинарки под рукой нет, а pdf листать лень.
Ну и так уж ради интереса. А зачем? Если реально нужно греть теплоноситель, почему этого не делать?
Romrain
Сообщение Romrain »
Bahus, Котел в режиме ГВС работает хорошо. В режиме отопления точно также. Но после того, как закрываешь ГВС (помыл руки), котел сразу же включается в режим отопления и быстро нагоняет температуру, начинается вой, думаю, что кипит. Причем бывает не всегда такое. Но только после внепланового запуска СО после выключения (использования) ГВС. И возникает такая проблема только тогда, когда СО установлена на температуру свыше 40 градусов. Газовый клапан перекалибровали, монтаж системы отопления проверили, воздух тоже, насосы и датчики проверили. Понимаю, что остаётся пресловутый теплообменник, но хотелось бы попробовать искомую настройку, ибо может быть с ней гула не будет (на какое-то время отсрочить неизбежное). А так вода норм, фильтр стоит, накипи в чайнике нет. В сервисной инструкции, на просторах интернета, нет запрашиваемой мной информации((
Буда благодарен за помощь!
Установи F08 = 0, шум должен уйти.
Romrain
Сообщение Romrain »
Starik, сделал, не уходит. Также менял мощность ГВС (09), изменений нет.
Romrain писал(а): 24 ноя 2025, 11:48Также менял мощность ГВС (09)
Не разумно ГВС трогать. Если и менять значение для ГВС, то это только максимальное значение нагрева ограничивать 55 градусами.
Romrain писал(а): 24 ноя 2025, 11:48сделал, не уходит.
Если не уходит, значит регулировать газовый клапан, но раз уж ты разбавляешь горячую воду в смесителях, то и это тебе не поможет.
Необходимо правильно эксплуатировать котел, тогда и проблем подобных не возникнет.
Romrain
Сообщение Romrain »
Starik, а может быть такое, что насос котла не справляется. Долго наблюдал за котлом, и понял, что если ставить 60 градусов СО и параметр 11 на 3 минуты, то он очень быстро выключается, не успевает прогнать жидкость отопления по кругу, работает меньше 30 секунд. Обратку даже не нагревается за это время.
Особенность в том, что теплый пол записан на отдельный насос, там все ок. А вот батареи второго и третьего этажа запитаны на насос котла, и такое ощущение, что реактивный гул при выключении котла связан именно с тем, что котлу просто очень сложно качать воду.
Ведь в обычном режиме СО гула нет, гул есть только при выключении ГВС, когда теплообменник очень горячий, и котел включается сразу после отключения ГВС и быстро выключается за 5 секунд из-за гула, то есть скорее всего закипает из-за застоя воды.
Может доп насос поставить?
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
С другой стороны, при перекрытии батарей, то есть оставляю только теплый пол с доп насосом (который отключается при включении ГВС), котел при выключении ГВС и включении сразу после ревёт ещё сильнее и разогревается аж до 78 градусов. То есть видимо не в насосе дело.
Такое ощущение, что теплоносителя мало.
Но при открытых батареях теплоносителя предостаточно. Так что скорее всего забит теплообменник...
Я сбрасывал настройки газового клапана, делал все на минималку, результатов не дало. Хотя до появления последнего мастера котел очень медленно нагревал ГВС, что меня очень устраивало. Он зачем-то настроил клапан, говорит, что был не настроен.. ну и он стал вот так можно нагревать.
Мощно*, что аж гул ракеты.
Отправлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Сбросил настройки клапана. Не ушла проблема. Смесители заменили, все правильно эксплуатировать стали, вода не перегревается. Но проблема осталась, звук только после закрытия крана ГВС и нагреве ГВС, он моментально нагревает СО и как будто закипает. Проблемы нет в других режимах работы и при обычном нагреве СО. Думаю, что проблему можно решить, если запретить котлу нагревать СО после закрытия крана ГВС, но как это сделать, нигде не могу найти
Romrain писал(а): Сегодня, 01:07Хотя до появления последнего мастера...
Так вот тебе и точка отсчета.
Romrain писал(а): Сегодня, 01:07Мощно, что аж гул ракеты.
Похоже, газовый клапан "на глазок" (!!!) настраивал, без манометра... :facepalm: Вода ему медленно грелась. Ищи другого с манометром, контролируй его работу с инструкцией в руках, там давления указаны. Ставить опыты над котлом в самом начале отопительного сезона... не умно (мягко говоря).
Romrain писал(а): Сегодня, 01:07если запретить котлу нагревать СО после закрытия крана ГВС, но как это сделать, нигде не могу найти
Хорош глупости выдумывать! Эти котлы после работы на ГВС сразу насос включают на 2 секунды, без горелки. Мало того, после выключения ГВС горелка не сразу зажигается. Раз уж ты влез в сервисные настройки и понакрутил там, то просто верни всё к заводским, пока котел не угробил окончательно (в лучшем случае).
Умнее инженеров, разработавших эти котлы, могут быть другие инженеры того же профиля.
Romrain
Сообщение Romrain »
Starik, снял крышку с котла, проблема ушла
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду:
Прочистил насос, стало лучше. Вода ржавая вытекла.
Пока что гула нет и с закрытой крышкой.
Ещё вопрос возник, меняю параметры 08 и 09 никак не меняется пламя. Почему?
Что показатель 08 - 1 процент, что 50 одинаково греет СО. С ГВС точно также.
Отправлено спустя 15 минут 2 секунды:
Все вернулось на круги своя, как нагрелась СО
Romrain писал(а): Сегодня, 13:59меняю параметры 08 и 09 никак не меняется пламя. Почему?
Starik писал(а): Сегодня, 08:53Похоже, газовый клапан "на глазок" (!!!) настраивал, без манометра...
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3824 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3910 Просмотры
    33 Ответы
    857 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ias026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    48 Ответы
    1098 Просмотры
    517 Просмотры
